Hej.har en fabia årg 2011 1.2 tdi greenline.
Hvor min blæser ikke fungere mere.
Jeg vil så prøve at finde blæsermodstanden til den, men kan ikke rigtig finde den. Nogen der kan give mig et tip om hvor der skal kigges.
Bilen er med klimanlæg/climatronic.
på forhånd tak
Blæsermodstand fabia 1.2tdi 2011
- Tilmeldt: 11. jun 2017, 08:30
Re: Blæsermodstand fabia 1.2tdi 2011
Eller evt et bud på om der er andet der skal kigges på , inden man skiller instrumentbord af får at sætte ny blæsermotor i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Jeg har lavet en 2011 med climatronic fornylig, det var blæser der var defekt, den kørte slet ikke.
Instrumentbord skal ud på den model, mener også det gælder for blæsermodstanden/elektronikken. Er næsten sikker på den sidder ved siden af blæsermotor.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Det er et kendt problem på dem at blæsermotoren futter af. Så du skal nok den lange vej desværre
Porsche Tekniker.
Takker, ja det må så bare blive den trælse vej, øv da.
Kan det lade sig gøre kun at løsne i højre side, eller skal det hele løsnes
du skal have det hele ud, ca. 1/2 meter bagud, men det er nu ikke så slemt igen
Leon ST 2,0TDI 2018
Er der en der kan fortælle mig , hvordan den blæsermodstand burde se ud til climatronic. Finder kun den til manuelt aircorn
sådan ser den ud til climatronic.
- modstand aut.PNG (33.54 KiB) Vist 647 gange
Leon ST 2,0TDI 2018
