Problemer med Webasto fyret i VW Caravelle fra 2005
Ulrikpo
- Tilmeldt: 28. okt 2021, 18:48
Webastoen er originalt. Timeren virker, og blæseren går i gang som den skal, men fyret varmer ikke.
Jeg har udlæst fejl med VCDS og fået fejlen:
Address 18: Aux. Heat Labels: 7H0-819-008.clb
Part No: 7H0 819 008 M
Component: Standheizung 0208
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 36697B1A4247743B29-513C
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Jeg har andetsteds læs mig frem til, at man skulle:
'unlock heater module by saving a 1 in Adaptation Channel 003',....
.... så det har jeg forsøgt. Uden at det gav noget resultat.
Forbrugsbatteriet er helt nyt.
Nogle ideer?
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Nogle ideer?
Ulrikpo
Re: Problemer med Webasto fyret i VW Caravelle fra 2005
Jeg kan se rundt på Vagcars, at @Blackfinger ser ud til at være 'Webasto tryllekunstner'
- kunne du have et bud på løsningen af mit problem?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Fejlkode-mæssigt er der ikke så meget at støtte sig opad. Den fejl der er, er ubetydelig og burde kunne slettes på normal vis.
Fyret er jo ret gammelt og kan fejle så meget. Doseringspumpen kan være defekt, eller ledningerne rustet af den.
Jeg mener at er et sted i VCDS hvor man kan tvangsstarte fyret. Jeg kan bare ikke lige huske hvor det er på et Thermo Top C fyr.
Ulrikpo
OK, jeg må søge videre.
Tak fordi du tog dig tid til at svare - go' weekend!
Du skriver at timeren virker og blæseren starter, men når signalet også fyret?
Ulrikpo
Jeg ved det faktisk ikke.
Jeg har købt bilen brugt for nogle måneder siden - og fyrer har ikke virket i den tid jeg har haft bilen, så jeg ved ikke hvordan og hvorledes det skal lyde/virke.
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Fyret har bedst af at blive startet hvert måned ellers kommer det til at køre lidt trægt så loddepunkter på printpladen skal loddes om især 2
Ulrikpo
Ud over Webasto fyret har jeg et par andre småting, som der skal kigges på.
Nogle parkeringssensorer som hyler, når jeg bakker - og fjernbetjeningen til centrallåsen fungerer ikke.
Har du mulighed for at kigge på det en dag @Blackfinger ?
Hilsen
Ulrik
Hilsen
Ulrik
- Morten16v
- Been thanked: 30 times
Har du prøvet at starte fyret op med tester og holde øje med temp? Hvis nu vandpumpen ikke køre, så stopper fyret hurtig pga. overophedning.
Hvis fyret var låst ville der ligge en fejl på det.
Hvis du ikke har adgang til en tester så kan jeg hjælpe dig i Aarhus s
Porsche Tekniker.
Desværre ikke. Jeg vil ikke rode mig ud i noget for tiden. Jeg bruger alt hvad jeg har af energi på mit arbejde.
- Ulrikpo
