Jeg roder med en Golf 7 fra 14 (1,6 TDI) som har climatronic. Den har problemer med at lave ordentlig varme i kabinen, det bliver kun lunken, selvom man skruer helt op for varmen. Det er et problem i fører og passagersiden. Jeg har prøvet følgende:
- Kalibere luftspjældene (og de kører umiddelbart fint at dømme ud fra luftstrømmene under kalibrering)
- Stepmotorerne kører (umiddelbart) fint
- Begge rør fra/til motor og indtil varmeapparatet er ganske varme
Den har en fejlkode på klimaanlægget:
Fejlkode: 1048835 / (Original fejlkode: P171900)
Funktionsbegrænsing via motorstyreenhed
>Begrænsning aktiv.
Systemgenkendelse:
- Ingen systeminformation foreligger.
Suppl. info fra styreenhed til fejlkode
> Fejl permanent
Nogen der har et bud på hvad årsagen kan være og hvad jeg skal tjekke/undersøge/udskifte?
2014 VW Golf 7 laver ingen varme i kabinen
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Re: 2014 VW Golf 7 laver ingen varme i kabinen
Mit bud er nyt varmelegeme helst fra Nissens.
Skyl anlægget godt igennem og fjern silikat posen.
Genopfyldning med g12evo og udluftning med vcds eller vacuum.
At begge rør er varme er ikke en indikation på at det virker.
@Blackfinger har også et bud som jeg ikke lige kan huske hvad var i en anden tråd.
Søg evt på silikat pose i søgefeltet
Her er en med samme fejlkode: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/18048/
Der er dog ingen løsning.
@mojo. Det jeg engang skrev om var manglende varme i den ene side på grund af problemer med spjældmotoren.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
- Been thanked: 23 times
Jeg har fulgt jeres råd og afmonteret begge slanger til rørene indtil varmeapparatet. Blæste det igennem med luft for at tømme systemet så jeg kan afmontere veksleren senere i dag. Den smule vand der var i varmeapparatet kom ud i propper og var noget klæg og lugtede fælt. Det havde en rustrød farve.
Der lander en ny veksler fra ftz senere i dag, så må vi se om ikke det afhjælper problemet.
