Polo 1.2 Tsi 110hk cjzd klima slår fra på motorvej ved varmt vejr
Lkmlkm8383
- Tilmeldt: 3. aug 2021, 15:48
Hej.
Jeg har et problem som virker ekstremt svært at løse. Min bils klimaanlæg stopper typisk med at blæse koldt luft ved høj fart og ved varmt vejr.
Har haft bilen tjekket ved et værksted som kun laver klimaanlæg og alt mekanisk er fint. På VCDS viser den fejlkode 1048833 at den ecm slår kompressoren fra men der kommer ikke nogen grund hvorfor.
Nogen der kender dette problem ?
Avatar
- Been thanked: 193 times
Re: Polo 1.2 Tsi 110hk cjzd klima slår fra på motorvej ved varmt vejr
Jeg tænker motorstyreenheden regner sig frem til varmetab fra motor og A/C-kondensator ikke kan fjernes (blæses væk) og derfor afbryder den ene tabsgivende enhed.
Virker radiatorblæser(e) på begge hastigheder?
Polo 2016 kunne leveres med 3 størrelser kølesystemer, tiltænkt forskellige klimatiske forhold.
Lkmlkm8383
Hej hvordan kan jeg se om de blæser ? På begge hastigheder
Lkmlkm8383
Hej hvordan kan jeg se om de blæser ? På begge hastighederAvatar skrev: ↑21. aug 2022, 06:55Jeg tænker motorstyreenheden regner sig frem til varmetab fra motor og A/C-kondensator ikke kan fjernes (blæses væk) og derfor afbryder den ene tabsgivende enhed.
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 325 times
- Been thanked: 234 times
Du kan køre en output test fra f.eks vcds ell.l.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Lkmlkm8383
Har ikke prøvet det før. Kun prøvet at lavet diagnose
Hallas
- Has thanked: 650 times
- Been thanked: 317 times
Hvis dit kølevand bliver for høj i temperatur (høj fart, varmt vejr) så vil systemet slå unødig forbrug fra, kommer dit klima retur når du kommer ned i fart, og køligere vejr. Så skal du måske se på kølevands temperatur
Tidligere : Citroen c4 2007
Lkmlkm8383
Har faktisk prøvet at køre med en tekniker fra et AC værksted og han kiggede på VCDS undervejs med data osv. Lige pludseligt kom afbrydelsen også når Jeg bremsede ved afkørsel så kom AC på igen. Ved ikke om det siger noget. Men ville måleren inde i bilen ikke vise forhøjet temp hvis det var tilfældet !
Hallas
Jo måler ville jo nok gå op med rødt, det var et skud i tågen. Men hvis det virker i køligt vejr er det ihverfald noget med varme
Avatar
Jeg synes det siger det hele!Lkmlkm8383 skrev: ↑21. aug 2022, 11:08Har faktisk prøvet at køre med en tekniker fra et AC værksted og han kiggede på VCDS undervejs med data osv. Lige pludseligt kom afbrydelsen også når Jeg bremsede ved afkørsel så kom AC på igen. Ved ikke om det siger noget. Men ville måleren inde i bilen ikke vise forhøjet temp hvis det var tilfældet !
Du udnytter motorens kølesystem 100% ved de temperaturer vi har lige nu ved motorvejskørsel. Der er ikke overskud på kølesystemet til også at fjerne tab - varme - fra A/C-kondensatoren. Derfor slukkes A/C af ECU.
Kølevandstermometeret i vognen viser alt mellem 70 og 110*C som 80*C på uret IIRC. Uret kan ikke rigtig bruges til andet end at konstatere motoren er ALT for varm (eller kold).
Havde vognen været monteret med større motorkølesystem var de beskrevne oplevelser nok udeblevet.
Måske rens af kondensator- og motorkøler-radiatorer for døde fluer m.v. kan forbedre køling?
Hvis der er bundplade under motoren kan du måske få forbedret luftgennemstrømning ved at fjerne den.
styker
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 284 times
Det kan vel også være noget så simpelt som en dårlig køler, en 1,2 har jo nogen år på bagen.
Og det er ikke altid man kan se det før man hiver den ud at f.eks. lamellerne ikke hænger fast mere i rørene.
Bare se billederne fra Up i værkstedstråden af hvor ringe sådan en køler kan blive.
- These users thanked the author styker for the post:
- Lkmlkm8383
Lkmlkm8383
styker skrev: ↑21. aug 2022, 17:46Det kan vel også være noget så simpelt som en dårlig køler, en 1,2 har jo nogen år på bagen.
[/quote
Ok så det kunne være fejlen i sig selv uden at VCDS kan sige mere ? Har haft en snak om en autoelektrikker om det og han skød på det mere mekaniske en EL så måske kunne det være noget
Lkmlkm8383
Avatar skrev: ↑21. aug 2022, 12:40Jeg synes det siger det hele!Lkmlkm8383 skrev: ↑21. aug 2022, 11:08Har faktisk prøvet at køre med en tekniker fra et AC værksted og han kiggede på VCDS undervejs med data osv. Lige pludseligt kom afbrydelsen også når Jeg bremsede ved afkørsel så kom AC på igen. Ved ikke om det siger noget. Men ville måleren inde i bilen ikke vise forhøjet temp hvis det var tilfældet !
Det kunne være en mulighed som nævnt nedenunder har jeg fået et tip om gøre det fra en elektriker når jeg diskuterede problemet med ham !
