Klimapanel fra passat b7 i passat b6
Jensen82
Tilmeldt: 22. sep 2022, 06:50
Indlæg af Jensen82 » 6. okt 2022, 17:16
Hej der ude.
Søger lidt hjælp
Har sat et klimapanel i fra en passat b7 i min passat b6 fra 2008 af.
Alt virker næsten. Jeg kan ikke få det samme varme ud af blæserne som der kom med den gamle i. Hvad kan årsagen være der.?
Har byttet rundt på ledning pin 16 i pin 20. Men skal pin20 også have strøm eller???
Og har prøvet og sætte den gamle i for lige og prøve og det virker fint.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Re: Klimapanel fra passat b7 i passat b6
Indlæg af diskoboy » 6. okt 2022, 18:32
Konstant strøm til klima panel
Jeg kan ikke huske nøjagtig dato men nogle B6’er skal have skiftet en tragt inde i selve klima kassen.
Har du grundjusteret panelet efter montage ?
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 254 times
Been thanked: 270 times
Indlæg af majbom » 6. okt 2022, 20:04
Har du søgt på det? Jeg er ret sikker på at det har været vendt et par gange før.
Tilbage til "Klima/Aircon"
