Hej, jeg har/havde nedenstående fejl på bilen, så jeg har nu skiftet de 2 motorer der sidder henholdsvis bag handskerummet, og over pedalerne i føresiden. De er udskiftet med samme mærke. Jeg har slette fejlene med vcds og kørt en kalibrering ved at holde de 2 knapper inde. Mit spørgsmål er, skal jeg gøre mere, eller burde det virke nu, synes nemlig stadig ikke at den blæser fuld luft til fødderne, selvom jeg sætte den på kun at gøre det til fødderne.
328964 - Reguleringsmotor til luftfordelingsspjæld foran
B1091 71 [009] - Aktuator klemmer
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 14
Nulstiltæller: 26
Kørestrækning: 156703 km
Dato: 2022.09.29
Tid: 10:47:44
Udelufttemperatur: 18.0 °C
Kabinetemperatur: 21.9 °C
Luftfordelingsspjæld foran: Faktisk værdi: 0.0 %
Luftfordelingsspjæld foran: Faktisk værdi: 27
Luftfordelingsspjæld foran: Foreskr. værdi: 113
328965 - Reguleringsmotor til luftfordelingsspjæld foran
B1091 54 [009] - ingen grundinstilling
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 2
Dato: 2022.09.29
Tid: 10:44:35
Kl. 30 spænding: 13.5 V
Udskiftning af reguleringsmotor Passat B8
vygaLT
- Tilmeldt: 28. okt 2022, 19:56
Re: Udskiftning af reguleringsmotor Passat B8
Hi,
you also need do basic settings for potentiometer and flap alignment with vcds. Second fault is there, that after you changed 2 motors, you should do basic settings for it. After it, post what fault you get from climate module. Dont know, if i helped you, if you need more information, just write PM
