Golf 7 uden varme i højre side af kabinen
Laaassseee
Tilmeldt: 3. okt 2015, 18:37
Indlæg af Laaassseee » 21. nov 2022, 13:35
Min Golf 7 1,6 Tdi har det sidste stykke tid kun haft varm luft fra vent dysen i venstre side mod sideruden samt den venstre af de midste dyser.
De 2 andre dyser mod højre kommer der kold luft ud af.
Bilen er med 2 zoners klima.
Jeg har desuden bemærket at blæseren ude ved køleren er begyndt at køre mere end den gjorde førhen.
Jeg har kigget op nede fra under handskerummet og kan se at der er en motor/gear forbindelse der kører når jeg justerer på temperaturen for højre siden. Så der sker et eller andet.
Umiddelbart kan jeg læse mig til at det kunne være varmelegemet som åbenbart sidder over handskerummet der er tilstoppet.
Er det også det i ville mistænke?
Er det noget man fint kan skifte derhjemme? Jeg er tidligere mekaniker og så længe jeg ikke skal hive hele instrumentbordet ud så er jeg ok med at kaste mig ud i det.
Jeg har forresten kalibreret dysespjældene og det gjorde ingen forskel i forhold til mit problem med kold luft i højre side.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: Golf 7 uden varme i højre side af kabinen
Indlæg af Blackfinger » 21. nov 2022, 19:38
Prøv at læse mine indlæg. Måske kan det være dit problem. viewtopic.php?f=88&t=140656&p=1524399&h ... r#p1524399
Kentsk
Tilmeldt: 28. aug 2015, 16:37
Indlæg af Kentsk » 25. nov 2022, 13:50
måske denne video kan hjælpe dig på vej.
https://www.youtube.com/watch?v=zm1HRU64Dpo
Kent
Audi A6 3,0 tdi. med hele svineriet af udstyr lækkert
Touran Highline 2,0 tdi 170 hk
Suzuki gsxr 750
Tilbage til "Klima/Aircon"
