vw golf 7 kun koldt luft i højre siden
Mariusboos
- Tilmeldt: 5. sep 2013, 07:51
Hej folkens har golf 7 der er kun koldt luft i højre side.
hvilken Spjældmotorer styre luft temperatur på den og hvor liger den.
styker
- Has thanked: 108 times
- Been thanked: 284 times
Re: vw golf 7 kun koldt luft i højre siden
Se her.
Er det ikke det, er det sikkert stoppet varmelegeme .
viewtopic.php?f=88&t=140656&p=1524399&h ... r#p1524399
Mariusboos
hvordan kan man undersøge varmelegeme . vil første se om der er spjæld motor men har fundet en ned ved gulvet vil ikke om der er en højre op og om jeg skal handskerum af for at se til den anden .
Mariusboos
kan de være forstoppet varmelegeme selv om der er varm luft i højre side
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 333 times
- Been thanked: 322 times
Ja.
Brug evt søgefeltet da det er et emne der har været oppe rigtigt mange gange
Mariusboos
kunne mærke når jeg giver gas at det kommer varme også i højre side. Har haft vand slange på der er gennemgang med vand .måske skal bruge jeg noget godt radiator rens. den nederste slange som går fra køler er kold kan der være noget med termostat
- mojo
Det hjælper ikke meget at rense det da det er udformet dårligt så skidt og snask samler sig inde i varmelegemet.
Se evt billeder i denne tråd.
Køb et fra nissens kølefabrik
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?t=155532
Mariusboos
har set på varmelegeme den er varmt på indgang og udgang af den mærke af den er Denson vil ikke om den er skiftet.
varme er stark og godt på højre sidde .
Hategan
- Tilmeldt: 26. okt 2010, 08:12
- Has thanked: 6 times
Hej, er du kommet i mål med varmen? Jeg står nemlig med samme problem ☺
Mvh Daniel
Mvh Daniel
Mariusboos
Hategan
Hej Marius,
Tak for svar, forstoppet varmeelement her også! Lige blevet skiftet ☺
