Min A3 fra 2014 giver ingen varm luft. Den har kørt 183.00, og der har aldrig været problemer med varmen.
Har haft den til mekaniker, og fået udmåling. Der er ikke noget galt... Temperatur er fin, og slanger er varme. Mekaniker mener, at det er vandpumpe der er træt og skal skiftes.
Det skal fortælles, at jeg var ude for en episode før varmen gik:
Kørte på motorvejen, og en lastbil tabte en sten som sprang hen over vejen og bankede op i undervognen - herefter gik der 5 minuttet hvorefter varmen gik.... Har haft bilen til 2 mekanikere som siger det er tilfældigt - det har jeg dog svært ved at forstå!
Nogen der kan hjælpe?
God weekend
Audi a3 8v 1.6 TDI ingen varm luft
AudiA3-2014
- Tilmeldt: 25. feb 2023, 08:53
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Audi a3 8v 1.6 TDI ingen varm luft
Der sidder jo en elektrisk vandpumpe som sørger for vand ind til varmeapperattet
Den sidder neden under ved siden af bundkaret i bilens højre side bagpå motoren….
Måske den ikke virker mere
- These users thanked the author norn for the post:
- AudiA3-2014
AudiA3-2014
Tak for input norn!
Ved du om computeren viser fejl hvis vandpumpen ikke virker? Jeg har nemlig ikke fået fejl på computeren...
