Hejsa
Når blæser er aktiv så hyler det fra sideruden i højre fordør.
Lettes bare et tilfældigt vindue i bilen forsvinder hyletonen omgående. Altså virker det som om der dannes et over / undertryk i kabinen.
Det er sikker helt på månen at spørge, men er der en klap som kan være tildækket eller er der en uballance i aircondition systemet?
Har forelagt problemstillingen både på skrift og mundtligt for Skoda, i forbindelse med netop overstået servicebesøg. Spændt på at læse om løsningen i servicerapport måtte jeg desværre tage mig til takke med følgende kommentar. “ der er ikke konstateret mislyde fra aircondition-systemet”. Så bliver jeg bare SÅ træt .
Nogen herinde der ved hvor jeg skal starte med at kigge efter årsagen?
På forhånd tak
Hyletone fra højre fordørs rude når blæser/aircondition er aktiv
- Tilmeldt: 7. mar 2010, 15:18
- Been thanked: 6 times
Martin
Skoda SuperB 3V5 2,0 TSI (ea888 gen. 3b) DSG 2019, Standard, 190HK 320Nm , nu 276HK 487Nm
Vw UP! 1,0 MPI 2015, standard 60HK, nu 72Hk
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 928 times
Re: Hyletone fra højre fordørs rude når blæser/aircondition er aktiv
Ændrer det noget hvis du skruer op/ned for blæser manuelt? - eller åbner lukker ventilationer?
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Er den undervognsbehandlet, for så har de nok været så gavmilde at udluftningerne er limet fast.
Altså dem under kofangeren.
https://www.vag247.com/en_US/p/Rear-bum ... SKODA/3656
Det er nu blevet varmere i vejret, hyletonen er forstummet, men om det har en forbindelse er mig uvist.
Jeg fik i hvert fald svar på om hvorvidt det var nogle klapper som evt. kunne være blokeret.
Skulle hyleriet vende tilbage så ved jeg hvor jeg kan starte med at lede.
Tak til de inputs der har været.
Martin
