2011, VW, passat, 3,6 vr6 motor. Fejl med Webasto fyr
VWangutivik
- Tilmeldt: 27. nov 2023, 18:33
Hej VAG.
Har lige købt mig en Passat fra 2011 med en vr6 motor og 4motion. Alt virker på den, på nær en lille ting oliefyret… når jeg trykker på fjernbetjeningen sker det som er på billedet og kun det. Måske i har nogen input til hvad der kan være galt? Ved heller ikke om man kan tænde oliefyret inde i bilen, har søgt Google tyndt men kan kun finde noget fra andre modeller end b7. Skal til Norge i februar så det skulle gerne virke der. Tak for jeres tid :)
Senest rettet af VWangutivik 27. nov 2023, 19:16, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Vw Passat 3,6 vr6
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: 2011, VW, passat, 3,6 vr6 motor. Fejl med Webasto fyr
Frigivet, tak
- VWangutivik
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Hvis fyret er originalt fra VW så læs fejlkoder ud med en tester, for eksempel VCDS. Alt andet er gætværk. Men hvis jeg skal gætte så er det vandpumpen der er død.
Er det et eftermonteret fyr så skal der en Webasto tester til. Dem er der ikke så mange der har.
VWangutivik
Blackfinger skrev: ↑27. nov 2023, 19:41Hvis fyret er originalt fra VW så læs fejlkoder ud med en tester, for eksempel VCDS. Alt andet er gætværk. Men hvis jeg skal gætte så er det vandpumpen der er død.
Det er et originalt fyr. Ved bare min far havde mistet forbindelsen til fyret på en eller anden måde. Tænkte på om det kunne være det samme, hvor jeg bare skulle parre den igen hvis det giver mening?
- mertodinlo
- Tilmeldt: 14. jan 2009, 11:19
- Geografisk sted: Escholzmatt - CH
- Has thanked: 683 times
- Been thanked: 329 times
Dit billede er væk
Jeg havde lidt den samme udfordring med min A6'er, et frisk batteri og parring, så virkede det lystigt igen.
Jeg så dit billede. Når der står FAIL i displayet så er der en fejl på fyret. Det er helt sikkert.
- mertodinlo
VWangutivik
Blackfinger skrev: ↑27. nov 2023, 20:20Jeg så dit billede. Når der står FAIL i displayet så er der en fejl på fyret. Det er helt sikkert.
Når okay øv. Men mange tak for det
skriver herinde når jeg får det løst.- Blackfinger
Er fyret originalt som du skriver så er der en knap til venstre for den midterste drejeknap til starte fyret med.
Der er også en menu med timer i infodisplayet.
https://www.ebay.de/itm/125243921344?ha ... R4bZmKSCYw
VWangutivik
Blackfinger skrev: ↑27. nov 2023, 20:40Er fyret originalt som du skriver så er der en knap til venstre for den midterste drejeknap til starte fyret med.
Hmm… mit ser ikke sådan der ud (link neden under) her kommer lige lidt info. Jeg er udannet entreprenørmekaniker, så jeg kan sagtens skrue. Laver bare gravemaskiner så har ikke meget erfaring med biler, ud af at skifte Kæde, bremser osv. har aldrig nogensinde lavet et oliefyr, eller har nogen kendskab til det. Har smidt min egen “universal” tester på som ikke kan finde fyret, men den kan ikke finde det hele. (Icarsoftpro hedder den) har tjekket sikringerne hurtigt. Er bare nærig og har aldrig selv været hos en mekaniker før. Det bare med tips og tricks? Bare sig hvad jeg skal gå igang med, så jeg klar hahah (håber ikke det blev for langt)
Sådan her ser det ud.
https://www.ebay.co.uk/itm/166416755946 ... WUQAvD_BwE
Jeg går ud fra at den knap i øverste højre hjørne er til elbagruden.
Et eftermonteret fyr har normalt en lille sikringsholder og et relæ ved batteriet. Der er også et lille stik på en gul ledning. Det er til Webasto diagnose.
