automatisk blæserhastighed i kabinen
Benny From
Tilmeldt: 19. sep 2010, 07:13
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Benny From » 8. nov 2024, 14:32
Har købt en brugt golf sportsvan 1.4 tsi fra 2017, hvor blæserhasigheden skal indstilles manuelt, men kan det være rigtigt.
På min tidligere Passat, regulerede blæserhastigheden sig efter hvad jeg havde stillet temperaturen til, altså forstået sådan, hvis jeg havde stillet temperaturen til eksempelvis 23 grader, så kørt blæseren på høj hastighed indtil " stue temperarturen " var opnået, hvorefter den automatisk satte hastigheden ned.
Dette er ikke tillfældet på golfen, blæseren kører kun på halv kraft, uanset hvilken temperatur der er i kabinen både når det er køleren eller varmen som efter min mening burde regulere sig ned/efter, når den indstillede temperatur er opnået
Har jeg misforstået noget, eller er der noget galt med elektronikken i bilen ?
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 221 times
Been thanked: 170 times
Re: automatisk blæserhastighed i kabinen
Indlæg af DangerDane » 8. nov 2024, 14:59
Kan du indstille den temperatur du ønsker at have i bilen eller hvordan?
Mvh Flemming Jacobsen
Benny From
Indlæg af Benny From » 8. nov 2024, 21:47
Ja, temperaturen kan sagtens stilles efter behag i begge sider
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Indlæg af styker » 8. nov 2024, 21:57
Benny From skrev:
8. nov 2024, 21:47
Det hele skulle gerne passe sig selv når den står på auto også blæserhastigheden.
Hvis den ikke gør det er der en fejl på det.
Benny From
Indlæg af Benny From » 9. nov 2024, 08:09
Tak for svarerne
Hvor kan problemet ligge, og ikke mindst hvordan løses det - jeg har ikke adgang til en tester
Men kan problemet løses med en opdatering eller indstilling i en menu på bilen, eller skal der måske skiftes et eller andet fysisk på bilen ?
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Indlæg af perw » 9. nov 2024, 10:16
Kommer det ikke an på om der er fuldautomatisk klima i bilen.
Jeg har da set modeller, hvor man indstille temperaturen, men det var kun temp. man kunne indstille. Man skulle man. indstille hvor luften kom ud og blæser hastighed
styker
Indlæg af styker » 9. nov 2024, 12:14
perw skrev:
9. nov 2024, 10:16
Han skriver at temperaturen kan stilles i hver side, så vi kan vist godt regne med det er fuldautomatisk klima.
Det er nogle år siden VW droppede climatic deres halvautomatiske hvor temperaturen ganske rigtigt blev styret men du selv skulle styre blæser og vindretning(dyser).
Nu er det enten manuel AC eller automatisk klimaanlæg med 1-4 zoner.
Benny From
Indlæg af Benny From » 9. nov 2024, 13:02
I har ret i jeres oplysninger
Efter lidt support udenfor dette fora, så er jeg blevet oplyst om, at det virker som det skal, altså hvis jeg bruger dysserne til forruden, midterdysen og de nedserste skal man regulere hastigheden manuelt.
Men hvis jeg slår det over på automatisk kan jeg indtil videre ikke høre blæseren kører, er dette så normalt ????
Kim C
Tilmeldt: 21. feb 2019, 10:25
Geografisk sted: 4800 Nykøbing F
Has thanked: 95 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Kim C » 9. nov 2024, 13:54
På min Sportsvan fra 2016 indstiller jeg temperaturen og den justerer selv blæser hastighed til ønsket temp. er nået. Den står på auto.
Kim C - Måske den ældste herinde 😁
VW ID 4 1st Pro Performance Max, mit alles 😁
allannissen
Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
Has thanked: 104 times
Been thanked: 84 times
Indlæg af allannissen » 9. nov 2024, 14:08
Benny From skrev:
9. nov 2024, 13:02
Der er i flere biler en indstilling under klima, hvor man kan vælge blæserniveau. Svag, mellem og kraftig, eller noget i den stil. Kig efter det og se hvad den er sat til.
Octavia 1.4 TSI Hybrid DSG IV Plus Combi 2021 - Billede
VW Tiguan 1.4 TSI 160 DSG 2016 - Billede
Benny From
Indlæg af Benny From » 9. nov 2024, 14:28
allannissen skrev:
9. nov 2024, 14:08
Den står til mellem
Tilbage til "Klima/Aircon"
