Golf sportvan 1.4 tsi 2017 kabinetemperatur
Benny From
Tilmeldt: 19. sep 2010, 07:13
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 08:41
Jeg syntes ikke at jeg kan varme selve kabinen op til en varm temperatur.
Jeg har stillet temperaturen til omkring 24 grader, men alligevel er der ikke tilstrækkelig varme i kabinen, efter min mening, og syntes heller ikke at forruden bliver særlig hurtig afdugget.
Motor temperaturen når rimelig hurtigt op 90 grader
Det er ligegyldigt om jeg sætter anlægget på Ac eller bruger rude - fod varme indstillingen
Har godt nok set at der flere som har lignende problem, men er det bare mig er sart eller der et teknisk problem med varmealægget
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Re: Golf sportvan 1.4 tsi 2017 kabinetemperatur
Indlæg af Henrik2800 » 26. jan 2026, 08:46
Check/skift evt. kabineluftfilter.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 26. jan 2026, 09:00
Kan du høre om kabineblæseren kører? Altså sætte den til max. hastighed og lytte??
Benny From
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 09:34
Henrik2800 skrev:
26. jan 2026, 08:46
Er skiftet
Benny From
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 10:25
Avatar skrev:
26. jan 2026, 09:00
den snurrer på livet løs
A3
Tilmeldt: 24. jun 2008, 12:28
Geografisk sted: Birkerød
Indlæg af A3 » 26. jan 2026, 10:56
Prøv at udlæse fejl på klimaanlægget. Måske en eller flere motorer der stiller klapperne er defekt? Måske en kalibrering af motorerne kan gøre det?
Been thanked: 2398 times
Indlæg af GaSelle » 26. jan 2026, 11:17
Er den så ny, at den har en af de der "silika-gel poser" i ekspansionsbeholderen? I så fald kunne varmelegemet være delvist stoppet.
Benny From
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 12:14
A3 skrev:
26. jan 2026, 10:56
Jeg har kalibreret den et par gange, uden resultat
Benny From
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 12:15
GaSelle skrev:
26. jan 2026, 11:17
ved ikke om den har de der silika gel poser, hvordan ser man det ?
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 26. jan 2026, 12:22
Benny From
Indlæg af Benny From » 26. jan 2026, 12:57
Kan ikke se nogen pose i beholderen, og der står ikke noget på expationsbeholderen om, at der skulle være silica pose på den
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 26. jan 2026, 15:44
Selv dem uden silicapose kan stoppe i varmelegemet. Det var min Golf i hvert fald. Det kan skyldes både støbesand og den elendige G13 kølervæske.
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 9#p1912749
Benny From
Indlæg af Benny From » 28. jan 2026, 08:24
Jeg var i går ude og mærke på de 2 varmeslanger, (med varm motor 90 grader), som går ind i kabinen gennem torpedopladen, umiddelbart var de lige varme, så spørgsmålet er nu om, man konkludere at der frit gennemløb gennem veksleren ?
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 28. jan 2026, 09:09
Det kan du ikke vurdere på slangerne.
Skift det først som sidst.
Normalt kan du også mærke forskel på højre og venstre side dyser.
Er der forskel er de stoppet.
Benny From
Indlæg af Benny From » 12. feb 2026, 14:38
Tak for alle de gode og saglige svar der er kommet i tråden
Jeg har både fået skiftet termostat, vandpumpen og veksleren, nu er der fuld skrald på varmen
Benny
These users thanked the author Benny From for the post:
Tilbage til "Klima/Aircon"
