Problemer med Webasto fyr i bil
Christoffer60
- Tilmeldt: 30. okt 2026, 15:36
Hej!
Jeg leder efter hjælp til, at finde ud af hvad der kan være galt med mit fyr i bilen.
Det har ikke virket 1 års tid nu.
Det startede med, at der var for lav spænding på batteriet, det blev skiftet og blev kodet ind.
Men det virker stadigvæk ikke…
Kan kun få gang i det via hjælp fra computer, også kører det som det skal, men lige så snart der er gået lidt, og man vil prøve via fjernbetjening eller manuelt i bilen, blinker den i fjernbetjeningen eller lyser Max 10 sekunder i displayet i bilen, også er det forfra med at restarte fyret og nulstille det, sætte det i gang via computer igen..
Håber det giver mening :O
På forhånd tak
Christoffer
På forhånd tak
Christoffer
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 1534 times
Re: Problemer med Webasto fyr i bil
Tænk hvis man fortalte hvilken bil det drejede sig om
Christoffer60
- VWAU
- Has thanked: 307 times
- Been thanked: 906 times
...og en Octavia er en Octavia?
- OC.jpg (87.6 KiB) Vist 338 gange
1,2,3,4?
Christoffer60
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 1006 times
- Been thanked: 572 times
Eftermonteret? Eller original tilskudsfyr?
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra 175.000 km
Christoffer60
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... usatzpumpe
Tilskudspumpen plejer altid at dø på mqb platformen.. men tester på så vil den også bekræfte dette inden du bare køber ting..
Christoffer60
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 41 times
- Been thanked: 160 times
En tester ? Hvad tænker du der ligger i ordet, tester?Christoffer60 skrev:Igen Sorry hvad er det
Christoffer60
Mon ikke du bare skal køre på et værksted
Christoffer60
Har en i familien, der har en computer vi kan sætte på, ville det være nok?
Hvis den kan udlæse fejl og i kan finde ud af at tyde dem ja.
Christoffer60
Okay tak for svar
Vi prøver at kigge på det
Rækker ud igen hvis jeg har brug for hjælp
DangerDane
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 260 times
- Been thanked: 220 times
Alternativt kan du se på VCDS kortet som der linkes til i toppen hvor der måske er en i nærheden af dig som har VCDS og kan smide den på bilen og teste den for dig. Bor selv i Fredericia men ved ikke hvordan det geografisk er for dig?Christoffer60 skrev: ↑31. okt 2026, 08:20Okay tak for svar
Rækker ud igen hvis jeg har brug for hjælp![]()
- KMDTHY
Ser desværre ud til VCDS kortet er dødt... næsten alle datapoints er væk for mig i hvert faldDangerDane skrev: ↑2. nov 2026, 18:36Alternativt kan du se på VCDS kortet som der linkes til i toppen hvor der måske er en i nærheden af dig som har VCDS og kan smide den på bilen og teste den for dig. Bor selv i Fredericia men ved ikke hvordan det geografisk er for dig?
- jencka
- Has thanked: 390 times
- Been thanked: 224 times
Jeg kan slet ikke se nogen overhovedet. Ikke engang @HansH som jeg ved burde være der.
Christoffer60
Er bestemt også en mulighed.DangerDane skrev: ↑2. nov 2026, 18:36Alternativt kan du se på VCDS kortet som der linkes til i toppen hvor der måske er en i nærheden af dig som har VCDS og kan smide den på bilen og teste den for dig. Bor selv i Fredericia men ved ikke hvordan det geografisk er for dig?
Bor på Fyn i Langeskov
