Klimakompressor starter ikke, styreenhed stået af???
Maxi Pug
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:57
Indlæg af Maxi Pug » 18. maj 2009, 21:52
Min klima kompressor kører ikke selvom klima står på LOW har prøvet at måle i stikket til kompressoren med en prøvelampe og det eneste der sker er at prøvelampen gir et kort blink og det bliver den ved med, med samme mellemrum mellem blinkene, nærmest som en puls, hvad dælen kan det lige være? vagcom siger 0 fejl på den...
har fået at vide at styreenheden kan være stået af, men kan den så godt blinke???
skal lige siges at det er en G4 1,8T det drejer sig om...
nogen ide'er?
filelars
Tilmeldt: 14. jun 2008, 21:09
Geografisk sted: Roskilde
Re: Klimakompressor starter ikke, styreenhed stået af???
Indlæg af filelars » 19. maj 2009, 19:14
Dit anlæg kan godt være næsten tomt for væske, der skal være et vist tryk på før kompressoren kan starte, det er for og beskytte den så den ikke kører uden olie.
Har du behov for hjælp så send en pb
Hilsen
Filelars
Alt i Airconditioning rep og service.
Bosch Kts test udstyr og VagCom.
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 19. maj 2009, 19:59
der er lige kommet ny køler og filter på og har tjekket væsken der er også tryk på, så det skulle være i orden, men det eneste der sker er at den blinker... :)
Mirko
Tilmeldt: 28. sep 2008, 08:02
Geografisk sted: KBH!
Indlæg af Mirko » 19. maj 2009, 20:24
Den har nok bare smidt klimakrompressore kobingen der sider på enden af komprassoren's remhjul, ny på så køler den igen 8-)
Mirko Friis Valby 2500 DK
Seat Leon 1,8T 4X4
Golf 4 TDI Variant
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=127227
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 19. maj 2009, 21:49
ja men når jeg tager stikket af kompressoren og måler med prøvepinden på plusbenet i stikket, er det at den begynder at blinke som en puls, ca 1 sek med 5 sek mellem blinkene, så kompressoren når ikke at starte... stel er ok.
ville det være sikkert bare at hugge 2 ledninger på batteriet og direkte på kompressoren og se om den så begynder at køre/køle?
Kimb
Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
Geografisk sted: Århus N
Indlæg af Kimb » 20. maj 2009, 07:53
Det er ikke unormlt at kompressoren står af, når den har nogle år på bagen. Har lige skaffet til 2 af mine kolleger. En med en 2005 Passat 3C og en med en 1999 Passat 3B ! ;)
Kim B., club GOLF Danmark
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 20. maj 2009, 09:43
men jeg måler jo i stikket til kompressoren, altså det der kommer fra bilen, så det burde jo ikke ha noget med kompressoren at gøre... det må være det som starter den, der er noget galt med...
Kimb
Indlæg af Kimb » 20. maj 2009, 11:25
Maxi Pug skrev:men jeg måler jo i stikket til kompressoren, altså det der kommer fra bilen, så det burde jo ikke ha noget med kompressoren at gøre... det må være det som starter den, der er noget galt med...
Ja, A/C-koblingen, remhjulet eller hvad du nu vil kalde det. Der sidder noget elektronik inde i A/C koblingen, der når det får de rigtige impulser fra styringen skal slå til, så kompressoren trækkes med. Du kan også godt købe A/C-koblingen løs, men det bliver kompressoren jo ikke ny af, og den koster tit lige så meget som du kan få en helt ny kompressor til på www.ebay.de !
Har du prøvet at få udlæst fejllager ? Hvis det er noget Climatronic-styringen, så vil der være registreret en fejl i styringen. Hvis det er kompressoren, så lagres der typisk ikke nogen fejl ! ;)
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 20. maj 2009, 14:05
ok, det kan da godt ske jeg lige skal kigge lidt nærmere på den A/C kobling...
men hvis styreboksen var stået af ville der vel også komme en fejl vil der ikk? der er ingen fejl på VAG-com, så det er nok kompressoren der er færdig...
jeg takker og bukker...
Sprint20
Tilmeldt: 16. jun 2008, 12:49
Indlæg af Sprint20 » 20. maj 2009, 22:05
Hej, jeg havde også lidt problemer med min styreboks på min golf 3.
jeg fejlsøgte mig lidt frem og kom til den konklusion der var det den boks som bla. styrer blæserne det var galt med, så jeg fik lavet et stik der passede ind i ac koblingens stik og på plus og minus på batteriet. så jeg kunne tvinge den til at køle igen, men der viste det sig at det bare var den ene sikring i boksen som var sprunget.
Det ondskabsfulde var at den boks var ikke helt vist på autodata's og tolerancedata's ledningsdiagrammer. Og den havde to sikringer som ikke var vist i de to programmer.
VH. Rasmus Ø.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 22. maj 2009, 08:28
ok, tror også lige jeg vil prøve den med 2 ledninger på batteriet og se om jeg kan få den til at køle, men ved ikke om det kan lade sig gøre hvis den kører på pulser som Kimb siger, men kan da prøve...
Blæserne virker fint, luften er bare ikke kold! Sidder de sikringer inde i selve styreboksen til Klima? for må da hellere lige kigge efter det også...
Sprint20
Indlæg af Sprint20 » 22. maj 2009, 22:15
Der sad på to sikringer i boksen på min golf 3, jeg siger ikke at de to er ens, men du kunne se efter i dit motorrum. Det kunne være du var heldig :)
På dette billede ser boksen ud til at være i nærheden af dit batteri, og som jeg lige kan se her, så ligener de to bokse hinanden i konturen på tegningen...
VH. Rasmus Ø.
VH. Rasmus.
BMW i3 REx 2013
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 23. maj 2009, 01:30
Fedt så ved jeg nogen lunde hvor jeg skal starte med at lede! :)
Jeg takker for hjælpen...
cnp-vag
Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
Been thanked: 44 times
Indlæg af cnp-vag » 24. maj 2009, 14:03
Maxi Pug skrev: ville det være sikkert bare at hugge 2 ledninger på batteriet og direkte på kompressoren og se om den så begynder at køre/køle?
Absolut nej!
Hvis trykket i systemet er for lavt og du begynder at køre med kompressoren vil olien i kompressoren blive pumpet rundt i systemet og det må den ikke.
Når olie pumpes rundt i systemet kører kompressoren tør og det varer meget kort tid før den ødelægges af manglende smøring.
cnp-vag
Maxi Pug
Indlæg af Maxi Pug » 25. maj 2009, 08:59
Trykket på systemet er ok, det er bare kompressoren der ikke vil starte, ville bare lige høre om det kunne være styreboksen, den var gal med, da jeg havde fået at vide af Waeco at det kunne være den... men er nu efterhånden kommet til den konklusion at det må være kompressoren der er færdig...
Tilbage til "Klima/Aircon"
