Jeg har en golf 4 fra 2001, hvis klimaanlæg hyler når motoren er kold, der er intet når motoren først er varm.
Når anlægget er slukket er der intet, det er først når jeg tænder det, det hyler.
Klimaanlæg hyler når motoren er kold
ole b
- Tilmeldt: 22. jun 2009, 11:58
Re: Klimaanlæg hyler når motoren er kold
Tak for svaret.
Jeg har lige tjekket, og hmm jeg kan ikke lige gennemskue hvordan den strammer bliver drejet, jeg forventede nok en stor bolt på siden, men nej.
Kan du beskrive det tak
Fero
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 16:36
- Geografisk region: Bornholm
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 107 times
Man kan også få sådan noget til at smører sin rem med. Det kan også godt være fordi din rem er "tør" at den laver det larm.
ole b
Tak for alle svar.
En smule pinlig vender jeg tilbage, det viste sig, da vi var 2 der prøvede, at kølerblæseren starter samtidig, og støjen kommer fra den.
Så en ny blæser skulle være svaret, den kommer i på torsdag.
