97 G3 Klima anlæg blinker 29 gange i display. Fejl?
Den gør det hver gang man starter bilen, hvad kan fejlen være? Har lige fået service på det.
Kimb
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:40
- Geografisk sted: Århus N
Re: 97 G3 Klima anlæg blinker 29 gange i display. Fejl?
Få udlæst fejl fra det. Det kan gøres med VAGCom (VCDS). Nu står der ikke så meget om i din profil hvor du bor henne af, men det skulle da være mærkeligt om ikke en eller anden her i forummet kan udlæse fejl for dig.
Kim B., club GOLF Danmark
Så er fejlen udlæst og den siger blæser temp føler. Var så nede hos vw få at få delen og de kunne slet ikke finde den og måtte opgiv, Nogen som ved noget om den føler?
max
- Tilmeldt: 1. nov 2008, 14:18
Termoafbryder til aircondition, 10/1,7C
Varenr: 1H0959625
DKK 150,64
eller
Trykkontakt til air condition, 3 polet
Varenr: 1H0959139B
DKK 371,61
eller
Sensor, kabinetemp.
eller
905076001 Sensor, kølevæsketemp. ELECTRIX 0
Gevindmål: M12X1,5, Farvemarkering: sort, Polantal: 2
Varenr: 1H0959625
DKK 150,64
eller
Varenr: 1H0959139B
DKK 371,61
eller
Sensor, kabinetemp.
eller
De ting du nævner der, skulle de kunne gi den fejl?
Der stod også V45 på testeren, siger det nogen noget?
max
v45 siger ikke mig noget...
du skal ha en vagcom på
Ja okay, men så søger jeg en med vagcom i nordsjælland,bor selv i Humlebæk.
Det har sikkert ingen betydning for dig; men ind imellem har jeg haft en dårlig forbindelse gennem sikringen til - netop - blæseren. Dette viser sig ved, at blæseren pludselig dør; - men altså ikke selve kontrol-enheden.
Så rokker jeg lidt med sikringen, - og når jeg så starter bilen næste gang, mener jeg netop, den blinker med displayet. Jeg har dog aldrig talt, om det netop er 29 gange...
Jeg tænkte blot, at hvis strømmen til blæseren blev afbrudt, hver gang du afbryder tændingen, så ville det give netop det symptom.
Du kan da være opmærksom på problemet, hvis testeren ikke giver et klart svar på en defekt føler.
