Blæser kører konstant
dampbarn
Tilmeldt: 4. aug 2008, 15:19
Geografisk sted: viborg
Indlæg af dampbarn » 6. jul 2009, 19:21
Skrev herinde for noget tid siden.
Mine blæsere på front køleren kørte konstant, også ved kold motor og når bilen ikke stod med tænding.
Jeg har pillet en sikring ud, så de ikke kører, når den ikke er til tænding (så den ikke løber tør for strøm).
Bilen har før meldt en fejl på g62 føleren, men den har jeg skiftet, og det har ikke løst problemet.
Jeg har også skiftet varme føleren i køleren, men det har stadig ikke hjulpet.
Mit Climatronic virker heller ikke. Clima kompresseren kører ikke.
Kan de problemer hænge sammen..?
Kan det være et relæ eller noget i den retning, som er defekt..?
Jeg kan simpelthen bare ikke finde ud af, hvad der er galt.
Vagcom har heller ikke hjulpet :(
Håber på noget ekspert hjælp herinde fra.
tak
Golf 4 1,9 tdi pd 130 hk, nu med mere krudt i, tak til rittersport
dampbarn
Re: Blæser kører konstant
Indlæg af dampbarn » 7. jul 2009, 12:58
Slet ikke nogen kloge hoveder herinde, som har prøvet noget ligende..?
dampbarn
Indlæg af dampbarn » 7. jul 2009, 16:28
Så fandt jeg endelig problemerne.
En Boks under batteriet var brændt af, og der kom ikke strøm til klima kompressoren, samt lavede ged i blæseren.
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 135 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af kws » 7. jul 2009, 18:42
og den boks er AC/klima-styreenheden. begge blæsere skal køre når du aktivere dit klima
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Andreasbox
Tilmeldt: 10. jun 2009, 20:23
Indlæg af Andreasbox » 14. jul 2009, 22:38
kws skrev:og den boks er AC/klima-styreenheden. begge blæsere skal køre når du aktivere dit klima
Hejsa
Jeg så lige du skrev at begge blæsere skal køre når man tænder sin klima.
Jeg har kun AC men stadig 2 blæsere, men på min er det kun den store der sider på køleren der køre.
Jeg har faktisk undret mig over hvad den anden var til for den har aldrig kørt, heller ikke ved tomgang ved høj varme.
Har jeg et problem ????
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 15. jul 2009, 14:11
dampbarn skrev:Så fandt jeg endelig problemerne.
Er det ikke et arbejdsrelæ der sidder der?
(Som naturligvis godt kan have givet kontant strøm p.gr.a. fejl)
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Indlæg af Gossa » 15. jul 2009, 14:13
Hejsa
Den ene blæser er sandsynligvis klima/AC og den anden er til køleren ....
Det kan være, at der er gået en føler eller et relæ/styreenhed ---
Er der stor forskel på størrelsen af de blæsere? (siden du siger den store)
Hvilken een kører - højre eller venstre når man står foran og kigger ind i motorrummet ?
mvh
Gossa
Andreasbox
Indlæg af Andreasbox » 17. jul 2009, 22:53
Det er den til højre der køre, den starter så snart jeg tænder for AC'en.
Jeg går ud fra det er rigtigt men jeg kan bare ikke forstå at den anden aldrig har kørt.
Jeg har som sagt forsøgt at få den til at køre ved at lade bilen stå i tomgang i længere tid godtnok med ac tændt. den tændte aldrig selv om der var 30 grader udenfor.
jeg ved ikke om det er fordi bilen er meget god til at holde sig kold, den står konstant på 90 grader.
Gossa
Indlæg af Gossa » 21. jul 2009, 18:06
Det med 90 grader er VWs "forsikring" imod bilejeres bekymring over, at temperaturen går op og ned når termostaten åbner og lukker for vandet i køleren ...
Mener at have set et sted, at de 90 grader kan være alt i mellem 75 og 117 grader ....!
Det passer fint med, at den højre er AC/klima-køleren når den starter når du slå anlæget til.
At selve motorkøleren ikke kører, er jeg også ude for - og jeg fik det tjekket på værkstedet som meddelte, at det skulle være ok .... (åbenbart ikke varmt nok, skal nok have en "Stau" i Tyskland med 36 grader og motoren kørende i timevis uden at bilen flytter sig før end den kører ;)
mvh
Gossa
Tilbage til "Klima/Aircon"
