Tilskudsfyr. Cirkulationspumpe?
Ronnie
- Tilmeldt: 18. nov 2009, 17:59
- Geografisk sted: Viborg
Jeg søger hjælp til og finde min cirkulationspumpe. Ejer en sharan fra 11/98 altså en 99 model med en 110hk afn tdi motor. Der sider et tilskudsfyr under venstre bagdør men kan ikke finde pumpen til vandet, er der nogle der ved hvor den sidder? Min far har en nyere model og der sidder den lige over bremse forstærkeren. Er der nogle der kan hjælpe?
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: Tilskudsfyr. Cirkulationspumpe?
Der er ikke en pumpe til tilskudsfyret i TDI modellerne, kun i de nyere PD modeller.
Derfor skal der også bygges en pumpe på TDI'erne nede ved fyret hvis man laver det til parkeringsvarmer.
- Nicolaisen
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 19:09
- Nicolaisen
Er det fra 2001 og frem?Blackfinger skrev:Der er ikke en pumpe til tilskudsfyret i TDI modellerne, kun i de nyere PD modeller.
Jeg lavede en hvor den sad lidt længere fremme end fyret, men kan ikke huske årgangen..
Ja PD er ca. 2001 og frem. For de tyskkyndige er den bedste info på www.sgaf.de
Ronnie
Problemmet er at det starter og slukker hele tiden og at bilen ikke bliver varm. Der er lige kommet ny termostat i og vandpumpe. Når det er så koldt som nu bliver den ikke særlig varm. Nålen på varmeuret flytter sig ikke hvis der er 0 grader.
Hvis det ikke er den pumpe hvad kan det så være?
Pas. Jeg er ikke meget inde i Eberspächer fyr, men jeg ved da at et der er 10 år gammelt kan fejle alt muligt.
- eksp
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 18:39
- Geografisk sted: skrydstrup
Der er ingen pumpe på tilskudsfyr før PD modellerne, den pumpe du har set er nok på en der er ombygget til standheitzung med hjemmegjort styring som man kan læse om på sgaf.de, det er lettere at montere den nede ved fyret da man ikke skal trække ledningerne så langt, og og det passer lige at skære vinkelstykket ud af slangen og montere pumpen, og det virker ganske udmærket!Nicolaisen skrev:Tror den sidder lidt længere fremme end fyret..
Men fyret er jo ikke så stort på de gamle TDI´er,en D3W.
Jeg har lavet et par stykker på den måde.
Og for øvrigt er det en god ide at bygge en kontakt i så man kan slå fyret fra på korte ture 5-8 km, da fyret ikke når at komme op på driftstemperatur, og så kokser det til, spec. de gamle der.
God jul forresten
MVH
Steffen
VW Sharan 06 2004 1,9TDI 115hk, 6G
Steffen
- eksp
HejRonnie skrev: Problemmet er at det starter og slukker hele tiden og at bilen ikke bliver varm. Der er lige kommet ny termostat i og vandpumpe. Når det er så koldt som nu bliver den ikke særlig varm. Nålen på varmeuret flytter sig ikke hvis der er 0 grader.
Der sidder 2 følere i vandkammeret på fyret det er sandsynligvis dem der er røget sig en tur, så vidt jeg husker skiftes de sætvis men er ikke sikker
MVH
Steffen
Steffen
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Jeg tror det er den her du mangler hvis du da har husket at åbne for varmen http://www.sgaf.de/node/253241
Johannes
Johannes
- eksp
Ja det er rigtigt at der skal være åbnet for varmen bagi, ikke for blæseren nødvendigvis.
Men jeg hælder mest til de to temp følere (høj og lav temp)
Jeg har skiftet nogle stykker før i tiden
MVH
Steffen
Steffen
Ronnie
Den er med orginal klima så der skulle være åbent for varmen i bag
Men ja det er den pumpe som jeg mangler på min.
Hvor langtid tager det og skifte de 2 føler?
- eksp
Ja-det var jo et godt spørgsmål
Hvis det er til at skille ad 1,5-2 timer hvis du ved hvad du har med at gøre, og skruerne ikke knækker i dækslet
Det også muligt at få en ombytter, med garanti på
MVH
Steffen
Steffen
Ronnie
Har talt med vw idag og de siger at der skal sidde en pumpe et eller andet sted elleres kan den ikke pumpe vand der ned. Så køre lige omkring vw i morgen og beder dem vis mig den.
- eksp
Siger VW det
Så må det jo være en special model du har
Når du ved hvor den er placeret, tager du lige et billede af den
På min den "gamle" Sharan fra 04-2000 var der ingen monteret før jeg selv byggede en i
Men man kan jo altid lære nyt
Godt nytår derude
Godt nytår derude
MVH
Steffen
Steffen
Ronnie
Har været hos vw idag og de kan finde en pumpe som er samme model som i en gammel T3 men kunne ikke sige hvor den sidder uden de skulle have bilen ind på værkstedet. De siger så også at uden den pumpe kan den ikke trække vandet ned til fyret under bilen. Så deres bedste bud er at den sidder under bilen hvis den ikke sidder i motorrummet.Men den skal være der siger de.
- eksp
Har du et stelnr?
MVH
Steffen
Steffen
- eksp
Hmm......
Nu har jeg brugt min livline
hvis dit ur der sidder i loftet over bakspejlet har 4 knapper, har du en parkeringsvarmer/tilskudsfyr D4W så er der en pumpe monteret ovenfor/på fyret
Men hvis dit ur i loftet over bakspejlet kun har 2 knapper (min/h) har du et rent tilskudsfyr (D3W) monteret, og så har du ikke- gentager ikke nogen elektrisk vandpumpe monteret.
Din bør være en uden pumpe
Men det kan være eftermonteret da der sælges ombyggesæt til alle modeller, også originalt
Har du overvejet om det ikke er din thermostat der er defekt og står åben hele tiden, så kan fyret ikke følge at varme vandet op
Godt nytår alle
Godt nytår alle
MVH
Steffen
Steffen
Den eneste Sharan med tilskudsvarmer der har en elektrisk vandpumpe er i følge ETKA en 1,9 med motorkode ANU. Det er en såkaldt tilskudsvandpumpe.
Sådan har en Golf VR6 for eksempel også, selvom at den der på benzin, og uden fyr.
Ronnie
Er der så nogle af jer der ved om der så sidder nogle gløderør i vandet og evt hvor de kan sidde? Fik det af vide af en mekaniker at i de første modeller var der gløderør i vandet fordi bilen ikke kunne blive varm.
