Hej, jeg skal lave en "grundinstilling" af et climatronic anlæg på en VW Touran fra 2007.. er det muligt uden tester??
på forhånd tak
-Jes
Grundinstilling af climatronic - VW Touran '07
MarcWinther
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 18:17
- Geografisk sted: Faaborg
Re: Grundinstilling af climatronic
Den kan man så ikke se uden at være logget ind
I øvrigt var det da vist fremme på et tidspunkt hvordan det skulle gøres, kan bare ikke finde det via søgefunktionen.. Men det er noget med at tre knapper skal holdes inde samtidig, og så nulstiller den luftspjældene.. Man kan tydeligt høre det!
Går ud fra det er det du gerne vil.. Men der er sikkert et klogt hoved herinde, der kan huske hvordan det skal gøres
Audi A6 2.0 TDi 190 Ultra S-Tronic, årg. 2011 (kørt 332.000 km.)
VW e-Golf, årg. 2020 (kørt 78.000 km.)
Honda VFR 800i, årg. 1999 (kørt 65.000 km.)
Honda ANF 125i, årg. 2012 (kørt 29.000 km.)
- norn
- Been thanked: 212 times
Jes6720
- Tilmeldt: 2. jan 2010, 17:38
Tak for hjælpen, men det er desværre ikke samme anlæg som du har et link til, dette anlæg ser sådan ud:
http://autoprova.net/yahoo_site_admin/a ... 17_std.jpg
Ja, snakkede med en VW mekaniker som sagde jeg skulle ha´lavet en grundinstillet climatronic'en, så regner med at en nulstilling den luftspjældene er det samme:-)
Jeg har søgt lidt på det inlæg hvor de beskriver det med de 3 knapper som skal holdes inde, men uden held..
Jeg har fundet noget på tysk, men er ikke sikker på om det er det rigtige..
http://www.skoda-forum.de/hilfen/steuercodes.pdf
Mit problem er det samme som i dette inlæg..
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=88&t=26014
Håber at høre fra jer igen, på forhånd TAK
Jes
Jes
Bay
- Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Grundinstilling af climatronic - VW Touran '07
Har du prøvet? :
Tænding på, motor skal være SLUKKET.
Tryk econ og luft med pil lige ud ind samtidig, det er den knap med mand og pil lige ud.
Alt i klima displayet vil nu lyse op og en test vil blive udført (ca. 30 sec) når displayet igen er normalt, tænding fra, og de nye værdier vil nu være lagret.
