brændstof fødepumpe i vw T5
kongehoej
Tilmeldt: 19. jan 2010, 11:03
Indlæg af kongehoej » 30. jan 2010, 17:19
Er der nogen der ved om der er en for-fødepumpe i tanken på en T5 årg. 08 174 hk., da jeg vil montere en oliefyr i bilen, og hvis det er tilfældet skal jeg demontere tanken :( .
Der ville være nemere at sætte en tee stykke på sugledningen, end at demontere tanken ;) !
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Re: brændstof fødepumpe i vw T5
Indlæg af Blackfinger » 30. jan 2010, 18:45
Jeg ved ikke om der er pumpe i tanken på sådan en fætter, men jeg tror det.
Du behøver ikke nødvendigvis tage tanken af hvis det er muligt at komme til udluftningsslangen. Se specialdykrør på side 3: http://webasto.co.dk/files/Prislister/T ... 202009.pdf
Man kan lave det selv af et stykke kobberrør og noget bremserør der loddes sammen, hvis man er fiks på fingrene.
kongehoej
Indlæg af kongehoej » 30. jan 2010, 21:29
Mener du at jeg kan sætte tee-stykket på retur slangen istedet. vil du mene at returslangen går ned i bunden af tanken. ell. ?
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 30. jan 2010, 21:41
Det var nu udluftningsslangen jeg skrev, og nej den går ikke ned i bunden af tanken. Men det tynde dykrør er 500mm. langt, så det kan tilpasses så det går ned i bunden af tanken gennem slangen.
Jeg har selv lavet det på en lignende måde på en Citröen Xsara Picasso.
Der var det bare påfyldningsslangen jeg koblede mig på med en hjemmelavet slangestuds/dykrør. Se på del nr. 86277B
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 31. jan 2010, 09:31
Du tager tankmåleren op og borer sugerøret i.
Johannes
kongehoej
Indlæg af kongehoej » 31. jan 2010, 13:12
ja og det lyder rimeligt nemt. :lol: .men der er træbund i varerummet, hvorpå der er monteret hylder :( , derfor min intr. for alternativ løsning. så det er ikke så nemt at komme til tankmåleren... med mindre man tager tanken af, men det kan jo blive enden på det.
Udluftnings røret er en stiv 10 mm. plastslange
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 31. jan 2010, 15:26
nu ved jeg ikke lige hvordan tanken sidder fast på en t5
men hvis det er lige så let at ta den ned som på en t4 så tar det satme ikke mange øjeblikke
btw. er du sikker på at man skal ned til tankmåleren igennem varerummet
på en t4 er det under passagersædet inde i førehuset
kongehoej
Indlæg af kongehoej » 31. jan 2010, 20:07
Så må jeg tage arbejdstøjet på og tage tanken af, og lave det som anvist. :oops:
Tilbage til "Klima/Aircon"
