Aircon på VAG biler....
KenZ
Tilmeldt: 11. feb 2009, 20:04
Indlæg af KenZ » 28. feb 2010, 20:45
Hej alle sammen.
Jeg har oplevet nogle underlige ting med mit aircon anlæg....
Det startede med at det vel var ca 0-2 grader udenfor og det regnede, så var blevet lidt våd, og selvom jeg kørte med AC tændte, så hjalp det ikke på de duggede ruder. Så snart det er f.eks 5 grader eller mere udenfor, så er der ingen problemer.
Jeg snakkede så med Storgaard biler (seat) om hvad der kunne være galt og de sagde så, efter de havde undersøgt sagen, at det var fordi at selve AC kompresoren slår fra under en hvis temperatur. Og grunden til at det gør det, skulle være for at den ikke fryser til.
Så tænkte jeg fuck hvor er det da PISSE dårligt. Min Swift, som jeg havde før, havde slet ikke det problem.
Nogen der kan bekræfte dette!?!? -Altså at selve kompressoren skulle slå fra ved en lav nok ude temperatur. Jeg vel tro det er omkring 2-4 grader og derunder.
Så selvom min AC knap lyser, som om det skulle køre, så gør den det ikke.
hestech
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Re: Aircon på VAG biler....
Indlæg af hestech » 28. feb 2010, 20:47
Fuldstændig som det skal være.
KenZ
Indlæg af KenZ » 28. feb 2010, 20:51
Det er bare ikke godt nok. Kan bare ikke passe at alle andre bil mærker ikke har de problemer.
Kan man ændre på det?
og kan man evt gøre noget mere "voldigt" for at fjerne den spærring? -altså f.eks klippe den føler fra som den bliver styret af eller lign.
tuftuf
Tilmeldt: 25. jan 2010, 16:35
Indlæg af tuftuf » 28. feb 2010, 22:59
Sagtens, men så ødelægger du i værste fald systemet.
Hvor længe siden er det du har skiftet pollenfilter, givet den aircon service osv.?
KenZ
Indlæg af KenZ » 1. mar 2010, 12:22
tuftuf skrev:Sagtens, men så ødelægger du i værste fald systemet.
Bilen er fra sommeren 2007 og har nu kørt ca 73.000 km, og har overholdt alle servicene.
Ved ikke om pollenfilteret er blevet skiftet ved et af servicene. Har været nede hos Storgaard biler og få fyldt mere kølemiddel på, da den havde "brugt" 200g.
Kan ikke se hvorfor man ligger sådan en begrænsning ind... Jeg vil bare gerne have det aircon anlæg kører 24/7 (i hvertfald når jeg kører)
Der står også i manualen til bilen at man skal tænde AC mindst én gang hver 14 dag med 10min varighed.... -Hvordan fanden skal man kunne gøre det når det ikke gider tænde!?!?
Så snart det er 5 grader eller mere, så er der ingen problemer med duggen, for det klare AC anlægget uden problemer.
Hansbo
Tilmeldt: 1. mar 2010, 18:07
Indlæg af Hansbo » 1. mar 2010, 18:13
Hos Peugeot gælder det samme - altså for biler med a/c - ikke klimaanlæg. Forstår ikke hvorfor der er forskel på den del af systemerne.
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Indlæg af Bay » 1. mar 2010, 21:34
Jamen sådan er det rent faktisk på de fleste biler, at A/C ikke virker når temp. kommer så langt ned.
Acceptér det eller køb en Suzuki igen... :roll: :lol:
Jabbe
Tilmeldt: 20. jan 2009, 12:38
Indlæg af Jabbe » 1. mar 2010, 22:09
Min far er Autoelktriker, og min Leon gør det samme - Han siger at sådan gør VAG - Der skulle være mange kunder der gerne ville ha dem til at slå det fra, men det kan simpelthen ikke lade sig gøre, medmindre man graver rigtig dybt, men så er der noget med garantien osv!..
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 2. mar 2010, 14:51
Mon ikke at de har en idé om, at såfremt at det blev "fritstillet" så ville de få en masse garantireps./kulancer?
Det er så en helt anden ting, at hvis andre kunne få det til at køre, så burde VAG osse ...
Vi er vel alle irriterede over, at duggen ikke fjernes automatisk når det er under de 4-5 grader :twisted:
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
KenZ
Indlæg af KenZ » 2. mar 2010, 16:58
hmm, så man må bare acceptere det..... træls nok.
Gossa
Indlæg af Gossa » 2. mar 2010, 22:30
KenZ skrev:hmm, så man må bare acceptere det..... træls nok.
Desværre ja ... - men stadig noget møg!
mvh
Gossa
Tilbage til "Klima/Aircon"
