webasto oliefyr varmer ikke kabinen
WrAtH
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:11
- Been thanked: 6 times
Godaften..
jeg har et webasto oliefyr i en Vw touran 2.0 TDI fra 2005, bilen har 2 zonet klima anlæg.
men synes ikke rigtig oliefyret varmer i kabinen?
er der noget specielt klima anlægget skal stå til eller kan der være andet galt ?
Venlig hilsen Kristian Krogstrup
- budal jensen
- Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
- Geografisk sted: Ringsted
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: webasto oliefyr varmer ikke kabinen
Originalt fra fabrik eller opgraderet tilskudsvarmer?
I hvert fald ved opgraderet tilskudsvarmer skal man sætte klimaanlægget på "HI", og forrude defroster inden tændingen tages fra. Så fattigt er det lavet.
WrAtH
ved faktisk ikke om det er fabriksmonteret, men tror det ikke, men det med high prøver jeg lige, er det muligt og finde en manual til sådan et fyr?, fik vi nemlig ikke med bilen..
Hvis du har MFA+ og kan styre fyret derfra er det originalt, ellers ikke. Se din betjeningsvejledning til bilen.
I monteringsvejledningen til kittet står det jeg har fortalt.
WrAtH
så er det ikke originalt, der sidder en lille styrings kontakt til fyret, vejledningen var nu mere for at vide hvad knapperne helt præcis var til
.. og hvordan man brugte det rigtigt
WrAtH
Har lige haft oliefyret til at køre godt en halvtime. Og luften er ligeså kold som udenfor, så hvad kan der være galt ?
- brianaxel
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 16:12
- Geografisk sted: Nørresundby
Har du sat klimakontrolpanelet over på "rude varme" inden du tog tændingen af bilen sidst?WrAtH skrev:Har lige haft oliefyret til at køre godt en halvtime. Og luften er ligeså kold som udenfor, så hvad kan der være galt ?
Medlem siden 24/10-2006
Virker fyret i det hele taget? Varmer det motoren? Er det en oval timer du har hvor der står Webasto på?
WrAtH
Nej har jeg på fornemmelsen den ikke gør da det tager lang tid og få varm luft når man har startet bilen, selvom fyret har kørt en halv time. Ja det er en oval timer med 2 pile, en knap med en lighter ikon og en set knap
Få det testet med VCDS af en der ved hvordan det bruges på fyret.
Vejledning til timer: http://www.lilleboautoel.dk/betjeningsv ... 201533.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
WrAtH
okay mange tak for svarene. nogen der har sådan en VCDS Tester i nordjyllands området ?
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Jeg har vcds og vil gerne hjælpe dig bor i Haverslev du kan bruge pm.
Johannes
Johannes
johannes
jeg kunne godt tænke mig at have en splittegning over det fyr som sidder i Touranen ville blive meget glad da jeg er meget i tvivel om hvordan det ser ud men jeg kan se stikket som sidder på fyret ligner det som er på et Eberspächer
Johannes
Johannes
- budal jensen
Tænker at du måske kunne bruge dette..
http://www.suremarine.com/manuals/webas ... -parts.pdf
Men stikket burde da ikke være magen til hydronic..
johannes
Hvis man går ind på dette link http://www.langzeittest.de/vw-touran/fa ... heizer.php" onclick="window.open(this.href);return false; og ser under anleitung og det billede hvor stikket til fyret er ligner det ikke et normalt stik til Webasto.
Johannes
Johannes
Det er heller ikke det samme stik som på Thermo Top E/C/Z. Hvorfor skulle det egentlig være det? Det er jo et fyr der er lavet specielt til VW.
Er det fordi du mangler partnummeret på stikket eller hvad?
johannes
Nej jeg prøver bare at fortælle at det fyr budal linker til ikke er det rigtige.De almindelige Webasto fyr har jeg skiftet mange af så dem kender jeg ud og ind dem reparer vi ikke på der hvor jeg arbejder de er jo ikke særligt dyre.
Johannes
Johannes
bjm
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 14:20
Jeg kan ikke helt forstå dit fyr kan køre i en halv time uden at varme. Det er ikke sådan det bare er blæseren inde i bilen du kan høre?
Hvis eks vandpumpen til fyret er gået (som det tit er på touran) starter fyret kort op og går istå igen. Fejl i fejllager på eks overophedningsføler.
En mulighed kan være at fyret er sat til sommerbrug og derved kun tænder blæser i kabinen. Er dog ikke klar over hvordan man lige tjekker det på uret. Men hvis du også har fjbet til fyret skal den lyse rød så er fyret sat til vinter.
Hvis den skriver flammeafbrydelse er det muligt det er et nyt brændkammer der skal til.
Mvh bjm
Mvh bjm
Golf vr6 1993 137.000 km
passat 3c TDI
Golf 4 TDI
BMW 328I
passat 3c TDI
Golf 4 TDI
BMW 328I
Gossa
Det kan ligeså godt være, at der skal et nyt flammenet og/eller en ny glødestift til ....
Tjek med udlæsning af fejllageret!
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Et Thermo Top V som det der er i en Touran har ikke et flammenet. Defekt flammenet er en typisk Eberspächer fejl.
I øvrigt har jeg lavet diagnose på omtalte fyr. Ingen fejl i fejllageret. På trods af det er vandpumpe og temperaturfølere defekte.
Gossa
Lyder ikke så godt ...
mvh
Gossa
Gossa
- guldbil
- Tilmeldt: 4. nov 2008, 06:02
Johannes er du ved Skillingbro ? : Kan du montere motorkabinevarmer på en Touran fra 07´ Og et der virker ? ikke det originale som opgraderes, for det virker ikke for godt...
Vh
Jesper
Jesper
Gossa
@Guldbil:
Start dog din egen tråd - ellers kan vi lisså godt nøjes med een tråd her på VAGCARS
mvh
Gossa
Gossa
