Hvad koster en helt ny 1,8T AGU?
Kanne00
- Tilmeldt: 16. sep 2008, 17:35
- Geografisk sted: Herning
Ja, har en lille idé jeg måske skal have ført ud livet, men er der nogle der ved hvad en helt ny AGU motor koster? Evt uden alt hvad der hedder manfolds turbo altså alt det der skrues på. Evt hvad de koster i tyskland...
- norn
- Been thanked: 215 times
Re: Hvad koster en helt ny 1,8T AGU?
3415 euro for en ombytter - altså du skal aflevere den gamle
Kanne00
Ok. Ved du hvad den koster hvis man ikke ombytter? Det er fordi jeg vil bygge en motor op med et 300+ kit og skal jo stadig have noget og køre i
- Reid
- Geografisk sted: 9500 Hobro
- Been thanked: 295 times
Det ville blive mega dyrt for dig at lave sådan et projekt. Men det kan sagtens lade sig gøre at finde en god AGU ved fx et autoophug som du kan bruge til projektet, og stadig spare masser af penge.
BMW I4 M50 - Daily driver
Kanne00
Ja det regnede jeg også med, det var mest også i nysgerrighedReid skrev:Det ville blive mega dyrt for dig at lave sådan et projekt. Men det kan sagtens lade sig gøre at finde en god AGU ved fx et autoophug som du kan bruge til projektet, og stadig spare masser af penge.
holocaust
- Tilmeldt: 25. jul 2009, 13:02
Drop den ide. Det kan slet ikke løbe rundt. Køb en brugt hos en hugger. Den skal bare have en intakt krumtap og ingen huller i blokken eller toppen. Så har du noget at arbejde med. Så skal hele baduljen bare hele turen igennem, stempler, plejstænger, topstykke pakninger, lejer, lejepander, alt skal skiftes så har du reelt set en helt ny maskine når den bliver smidt i. Men du vil have brugt en formue på det i mellem tiden. Renovering af motoren hvis du skal have folk til det skal du nok regne med 30-50.000 kr alt efter hvem der laver det (med regning naturligvis). Der til kommer ny turbo, manifold samt udstødning og indkøring og evt motorstyring.
2½" udstødning 3" forrør med VUS,4" sugerør, ITG filter
Kinetic T3 topmount manifold med ekstern wastgate, Turbosmart 38 mm wastgate med fri udblæsning
GARRETT GT3076R Spiderworx indsugning, forge IC
630 ml dyser, 440 l/h walbro benzinpumpe i tanken, Eboost2
