Pris på ekstraudstyr til en Passat 3C Stc.
freelance
- Tilmeldt: 12. mar 2009, 12:03
- Has thanked: 15 times
Der er så mange herinde der fuld- eller deltid arbejder med at montere ekstraudstyr mm, så derfor spørgsmålet.
Hvad koster det at montere (incl. materialer) i en Passat 3C stc:
Træk (fast eller aftageligt)
Ny himmel
Fartpilotarm
Tak
Rasmus
Ny himmel
Fartpilotarm
Tak
Rasmus
- Geografisk sted: GALTEN
- Has thanked: 365 times
- Been thanked: 104 times
Re: Pris på ekstraudstyr til en Passat 3C Stc.
fartpilot det kommer an på hvad ratstamme modul du har i bilen,kan dit gamle bruges ja så er det vel omkring 1000kr.
skal du bruge et andet modul kan du ligeså godt få et highline modul så du senere kan få multirat i
træk koster vel cirka 350 euro på ebay for et aftageligt montering cirka 1000kr monteret.
himmel ja hvad tager den og skifte cirka 2 timer, det er transporten af den der er travls,evt. få hjælp til afmontering også kør til flensborg og få den monteret så er der jo lidt spare og den er satans travls og transportere
VH.
VH.
freelance
Det er en comfortline fra 5. Md 2007, så kan være man skulle smide en anden elektronik i:0)
Er der en grund til træk koster 7-8.000 hos Vw hvis det kan laves for 3.500.- af andre?
Er der nogle der har en ide til hvad det koster at skifte himmel? Der sidder sådan et DVDanlæg som jeg synes er grimt og hvis man afmonterer det ser det nok også grimt ud indtil der kommer ny himmel :0)
Hvad med crome rails og evt. sænkning ala sportsline?
Tak
Rasmus
Tak
Rasmus
jamen så kan du evt. få en auto saddelmager til og betrække den om,vw skal jo give garanti på monteringen derfor det er lidt dyre,
du skal også til syn når man selv montere trækket
ratmodul nyt fra vw i tyskland for jeg til cirka 170euro plus forsendelse det kan så multirat og fartpilot
har multirat på lager hvis det er
jamen de crom rails ja find dem på ebay og monter dem men du evt. venter på nyt stof på den gamle himmel
altså har den kørt mere end 60tkm vil jeg anbefale nye støddæmpere da der tit sker det at dæmperne bliver travls og bilen bliver hård og køre i,et komplet sæt sachs eller andet godt er vel 3500-4000kr plus montering og sporing,ps original sportsundervogn sænker 15mm altså næsten ingeting
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 1347 times
Og vw har en husleje og betale, de skal betale moms, og de arbejder ikke sort hjemme i en garage;)
freelance
Watcher: hvordan skal din kommentar forståes? Jeg går bevist efter nogen der ikke tager VW priser.
Ville gerne vide have det koster i arbejdsløn at skifte en himmel:0)
Rasmus
Rasmus
Det var for at svare dit spørgsmål til hvorfor vw tog så meget kontra en ku lave det sort i hans garage til 3500kr.
Pris på udskift af himmel er vel en 2000kr ville vi tage for det. Orig aftagelig træk en ca 5500-6000kr så vidt jeg husker til en 3C
freelance
Ok, synes bare forskellen er meget stor, men sådan er det jo nok generelt med Vw services
Rasmus
Rasmus
freelance
Når vi taler om at få lavet træk, så går jeg ud fra at det også gælder strømstik delen inden for de angivne priser eller hvad ?
Rasmus
Rasmus
Hos os er det incl alt
- Kenneth J
Naturligvis.freelance skrev:Når vi taler om at få lavet træk, så går jeg ud fra at det også gælder strømstik delen inden for de angivne priser eller hvad ?
Rasmus
MVH Kenneth
