Hej.
Min vw touran melder fejl: p0546.
Den kommer når jeg accelererer. Da blinker gløderørslampen og den melder “Engine fault”.
Jeg har læst mig frem til at det er egt-sensor 2, den er gal med. Jeg har målt modstanden over sensoren, og det virker til at den er ok. 218 ohm med kold motor, og højere ( 400-500) når den er varm.
Jeg er lidt lost. Har haft den på tre værksteder, som alle melder pas. Det er min første vw tdi, så har ikke fundet den gode mekaniker endnu.
Er der nogen der har et bud på hvor ( i nærheden af København ) jeg kan tage den hen, eller er der en herinde der vil have mod på at kigge på den?
Mvh Mads
Touran 2009 1,9 tdi - fejlkode p0546
- i-s
- Has thanked: 473 times
- Been thanked: 761 times
Re: Touran 2009 1,9 tdi - fejlkode p0546
Prøv at logge sensoren med VCDS. Det kan være et ledningsbrud.
- Tilmeldt: 5. nov 2022, 16:40
Tak, det lyder som en god ide.
Jeg har desværre ikke lige sådan en tester, og kender dem ikke. Vil den kunne fortælle om der er en dårlig forbindelse et sted?
Er stadig på udkig efter en god tdi mekaniker i nærheden af København, hvis nogen har et bud på sådan en.
- i-s
Ja, det plejer den at kunne. Der er altid undtagelser, f.eks hvis den ikke lige svigter mens du måler. Men hvis man monitorer sensoren og vipper lidt med ledningerne plejer man at kunne se det.
Basalt set kan du det samme med et 100 kr byggemarked multimeter, det er bare noget mere omstændigt.
- Tilmeldt: 27. dec 2010, 22:52
- Geografisk sted: Hørsholm
- Been thanked: 6 times
Hvis ikke du har fået løst problemet, har jeg mulighed for at hjælpe, jeg bor i Hørsholm hvis du kommer på de kanter.Max Motor skrev: ↑7. nov 2022, 09:01Tak, det lyder som en god ide.
Skoda Superb Combi 2,0 TDI 190 2017
Skoda Fabia 1,2 TSI 2011
