Diagnose kabel
xtremect
Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Diagnose kabel
Indlæg af xtremect » 29. jun 2009, 15:48
Hejsa
Nogen der kender dette sæt ? http://www.nic-tec.com/product.asp?product=97
Overvejer kraftigt at investere i en tester - det er sgu de meste trælse penge at skulle af med at lige få udlæst dit eller nulstillet dat.
/Bjarne
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Diagnose kabel
Indlæg af Anders D » 29. jun 2009, 17:25
Til en VAG bil er den bedste løsning følgende:
http://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic.php?f=19&t=17493
Hvis du kun har behov for lidt fejlkodeudlæsning og kodning, så betal hellere en gut en kasse øl for at få kodet det du skal - ellers er min anbefaling at købe et originalt VCDS kabel og software. Alt andet er noget juks ift. VCDS.
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Re: Diagnose kabel
Indlæg af Pete » 29. jun 2009, 18:07
Hvis det bare er en fejludlæsning/nulstilling i ny og næ kan jeg hjælpe dig i Randers (eller Ødum/Hadsten på vej hjem fra arbejde).
:) Pete
VagCom/VCDS
strandgaard
Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
Geografisk sted: Ebeltoft
Re: Diagnose kabel
Indlæg af strandgaard » 29. jun 2009, 22:43
Eller du kan kigge ud til mig i Søften
Jan Strandgaard
The only real wisdom is knowing you know nothing
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
