fejlkode 01276
Larsen
- Tilmeldt: 13. aug 2008, 06:47
- Geografisk sted: Odense
fejlkode 01276
Hej,
Jeg har følgende fejlkode på min audi a3 1,6 '97:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module faulty
Wiring and/or Connector(s) faulty
ABS Hydraulic Pump (V64) faulty
Brake Electronics Control Module (J104) faulty
Possible Solutions
Check ABS Hydraulic Pump (V64) Connector to Control Module
Check Wiring and/or Connector(s)
Check/Replace ABS Hydraulic Pump (V64)
Check/Replace Brake Electronics Control Module (J104)
Hvor befinder de omtalte dele sig henne i motorrummet. Er der nogen som ved, hvordan jeg finder frem til, hvilken af fejlene der er problemmet? Når fejlen forhåbentlig bliver løst, skal fejlkoden nulstilles, eller forsvinder den af sig selv?
På forhånd tak
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
På forhånd tak
- Tonny
- Has thanked: 308 times
- Been thanked: 736 times
Re: fejlkode 01276
Der er noget der siger mig at det der kan være en løs forbindelse i den sikringsboks der sidder oven på dit batteri.
Larsen
Re: fejlkode 01276
Hej Tonny,
Nu er jeg ikke den store el haj. Hvordan tjekker jeg den løse forbindelse - jeg har et multimeter til rådighed, men ikke den store erfaring i at bruge det.
- Tonny
Re: fejlkode 01276
Nu har jeg så en svoger der har en bil lige magen til med en fejlkode lige magen til, og her har mit råd ikke hjulpet
Jeg har tjekket ledninger og forbindelser ovenpå batteriet og jeg har tjekket stikket på ABS enheden sidder korrekt og at det ser ud som nyt.
Andre gode forslag til hvordan jeg skal komme videre?
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: fejlkode 01276
det kan også være abs pumpen dem ar jeg skiftet rigtig mange af.
mål spændingsfald fra batteri til pumpe og er det iorden så er det garanteret pumpen.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tonny
Re: fejlkode 01276
Der er 4 store ben i stikket ved pumpen. Nu vidste jeg jo ikke hvad der skulle være imellem de forskelige men: Imellem 2 af dem var der 12.8 og imellem de andre var der underlige 9,9Volt.
Nogen ide om hvilke ben jeg skal måle på?
Marmada
- Tilmeldt: 22. aug 2008, 11:06
Re: fejlkode 01276
prøv at kigge på forbindelsen i sikrings boksen... kan være irret i selv stikbenene
-2021 Skoda Enyaq 60+
-2018 Citroen Grand C4 Picasso 1.6 Blue Hdi Intensive+ Solgt
-2016 Ford S-max 1.5 Ecoboost TitaniumSolgt
-2007 VW Passat 3C Variant 170 HK TDI HighlineSolgt
-2001 Audi A4 1.8t Limosine Solgt
-1997 Audi A3 1.8t Ambition Solgt
- Tonny
Re: fejlkode 01276
Den sikringsboks på batteriet er tjekket og tjekket. Den ser dårlig ud, men alle forbindelserne er i orden så vidt vi kan se/måle.marmada skrev:prøv at kigge på forbindelsen i sikrings boksen... kan være irret i selv stikbenene
- kristian
Re: fejlkode 01276
der er 2 tykke røde plusledninger i stikket ved abs blokken der må ikke være spændingsfald fra batteriet. Husk det skal måles ved belastning ellers kan du ikke bruge det til noget.
du kan sagtens have 12v selvom der kun er 1 tråd i ledningen. men når du får forbrug så har du nul og en dyt
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tonny
Re: fejlkode 01276
Yes jeg er med på det med belastningen, men det er pissesvært at komme til at måle dernede og hele lortet er jo viklet ind i stoftape så man kan ikke se hvilke ledninger der er rødekristian skrev:der er 2 tykke røde plusledninger i stikket ved abs blokken der må ikke være spændingsfald fra batteriet. Husk det skal måles ved belastning ellers kan du ikke bruge det til noget.
- kristian
fejlkode 01276
Ja det er dejligt at rode med biler hva bil var det
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- Tonny
Re: fejlkode 01276
Larsen skrev:Hej,
Tonny skrev:Nu har jeg så en svoger der har en bil lige magen til med en fejlkode lige magen til
Lampen gik iøvrigt ud i løbet af aftenen igår
