ABS problem. Ingen forbindelse
- Thomas J
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 20:14
- Kommerciel bruger: VAGParts.dk
Nu har jeg virklelig brug for hjælp.
Min golf 4 1.8t fra 1998 lyser i ABS lampen og den røde med ! i midten blinker.
Når jeg sætter vagcom på og går ind under ABS skriver den bare "ingen svar fra styreenhed"
Og så er mit spørgsmål, hvordan faen finder jeg så fejlen når jeg ikke kan udlæse den...?
Når jeg tager automatisk test kommer den heller ikke frem overhovedet..
Håber virkleig i kan hjælpe da jeg er helt sat af nu.
Alt indenfor originalt udstyr og montering tilbydes.
http://www.vagparts.dk
Mail..: Tj@vagparts.dk
Tlf..: 22339970
Montør for Naviparts.dk i Jylland.
Tlf..: 22339970
- Kenneth J
Re: ABS problem. Ingen forbindelse
Har du tjekket forsyningsspænding til ABS blokken evt?
MVH Kenneth
- Thomas J
nej hvor gør jeg det henne.. Kan du forklare det
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
- Kenneth J
Hmm ja på selve ABS blokken ude i motorrummet sidder der jo et stort multistik hvor bl.a. forsyningsspændingen løber i. Start evt. med at se om stelforbindelse på chassiset er ok og fri for ir osv. Jeg kan ikke huske hvor sikringen til ABS sidder, men den er naturligvis også værd at undersøge.
MVH Kenneth
- Thomas J
den skulle hvis sidde ovenpå batteriet har jeg lige læst mig til. så det vil jeg gøre imorgen som det første.
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
- Thomas J
Ingen sikringer sprunget.
Kan det godt være en føler der er defekt...?
Jeg synes bare det er underligt VAGCOM skriver intet svar fra styreenhed...
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
- Kenneth J
Så må du til at kigge på stelforbindelse. Jeg tror ikke bare det er en føler. Jeg mener ikke at den kommer med (!) hvis det bare er en føler. Og når du ikke kan få kontakt med den, så er mit bud at der ikke er ordentlig forsyningsspænding, eller i værste fald, en død ABS enhed.
MVH Kenneth
- Thomas J
Hmm da jeg kom ud idag anden gang og skulle ud og køre var der ingenting og vagcom kunne finde den men skrev ingen fejlkoder.
pisse svært og finde så, når det ikke r der hele tiden.
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
plind
- Tilmeldt: 19. jun 2008, 21:05
- Geografisk sted: Otterup Nordfyn
Thomas J skrev:Hej.
Hej..
Det er ret stor chance for at det er en lille ultra tynd ledning som har et svagt punkt, det er engang imellem der ikke er nogen fejl på, og da skal du være hurtig med vagcom og få udlæst fejlkode..
Har haft præcist samme problem på en Passat, men fiken til at rep den.. Men han var vist ikke så dygtig som han ville gøre sig til.. Resultat= 100% defekt box..Men hvis du finder en der har det rette udstyr til at lodde bitte små tråde kan den sikkert sagtens reddes...
En Mille på plader, er sjovere end en mille på kontoen.!
- Thomas J
vagcom kunne ikke få forbindelse så svært og udlæse fejlkoder.
er det selve abs blokken vi snakker om der går til...?
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
Dall
- Tilmeldt: 26. jun 2008, 20:14
Er der ikke nogle lagrede fejlkoder på ABS?
- Renault Megane '13
- Polo 9n3 1.9 TDI
- Polo 9n3 1.9 TDI
plind
Thomas J skrev:vagcom kunne ikke få forbindelse så svært og udlæse fejlkoder.
Ja det er selve Controlleren, det er den sorte box som sidder på den ene side af ABS modulet.. Den skal afmonteres og forsigtighed skal til når du letter låget ned til elektroniken.. Kan ikke huske hvem det var der lage et link ind på siden her for 3-4 år siden da jeg spurgte til det... Det var vist nok fra Litauen eller i det område. Det var en super vejledning til at lodde den... Prøv at lægge en efterlysning op, hvor du beder om hjælp til at finde hjemmesiden...
- Thomas J
Nej ingenting desværre.Dall skrev:Er der ikke nogle lagrede fejlkoder på ABS?
Dvs hvis nu jeg skifter hele blokken ude i motorrummet med alle rørene i skulle det være løst hvis det er der fejlen ligger fordi har en ekstra liggende godt nok fra en audi a3 men de ser ens ud, men ved selvfølgelig ikke om de er.plind skrev:Thomas J skrev:vagcom kunne ikke få forbindelse så svært og udlæse fejlkoder.
Tlf..: 22339970
Tlf..: 22339970
plind
[quote="Thomas J"
Dvs hvis nu jeg skifter hele blokken ude i motorrummet med alle rørene i skulle det være løst hvis det er der fejlen ligger fordi har en ekstra liggende godt nok fra en audi a3 men de ser ens ud, men ved selvfølgelig ikke om de er.[/quote]
Hej..
Nej du behøver ikke skifte blokken, du kan nøjes med ABS styringen..Som er skruet fast på blokken.... Det er kun elektronik delen...
Hej..
pamper
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 13:40
Hejsa. Har set denne fejl et par gange. Der sidder 3 20 amp sikringer oven på dit batteri. Det ser ud somom de ikke er gået men der er dårlig forbindelse i dem. Udskift dem og så køre det igen.
Hilsen Thomas
Hilsen Thomas
Swobber
- Tilmeldt: 29. aug 2008, 17:48
- Geografisk sted: Odense
Har set netop det samme en del gange efterhånden!pamper skrev:Hejsa. Har set denne fejl et par gange. Der sidder 3 20 amp sikringer oven på dit batteri. Det ser ud somom de ikke er gået men der er dårlig forbindelse i dem. Udskift dem og så køre det igen.
Hilsen Thomas
Hesten har sovs i skægget!
Regel #1: Jeg har altid ret! Regel #2: Jeg har altid ret! Regel #3: Selvom jeg tager fejl, har jeg alligevel ret!
- DJ_Gran
- Been thanked: 62 times
Jeg synes du skal få målt ud til abs blokken før du begynder at skifte noget. Det lugter som en dårlig ledning. Du må sige til hvis du har brug for hjælp.
- DJ_Gran
Skifte sikringerne?RasmusPBH skrev:Det er ikke sådan at du fandt en løsning ?
