Coming/Leaving home lys Octavia 08
- BrianH
- Tilmeldt: 30. okt 2008, 10:32
- Geografisk sted: Odense
Hejsa.
Jeg har en Octavia '08 og jeg har ladet mig fortælle, at den kan få coming/leaving home lys, dæmpet/reduceret kørelys, Km/l, m.m.
Er det rigtigt og hvad kræves der for at det kan laves?
Mvh. BrianH
_____
Skoda Octavia 2.0 TDI Ambiente h/b årgang 2008
Træn Arnis, Filippinsk Kampsport
_____
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: Coming/Leaving home lys Octavia 08
Det er korrekt. Det kræver at du køber et diagnosekabel med software kaldet VCDS (http://www.vcds.dk" onclick="window.open(this.href);return false;) alternativt finder en der vil hjælpe dig. Jeg har hardwaren, men bor i hovedstaden.
- BrianH
Hej Duckstar.
Tak for svaret, men der er laangt til kbh.
Er der mon een nær Odense der vil hjælpe her, jeg har nemlig ikke forstand på sådan noget?
Mvh. BrianH
_____
_____
Anders D
Hov, jeg er i Odense næste fredag aften/lørdag, hvis det er..
thomasp
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 19:03
- Geografisk sted: Aalborg
Er der nogen nær Aalborg der også kan klare det, troede nemlig ikke km/l. var muligt
m.v.h. Thomas
m.v.h. Thomas
BrianH skrev:Hejsa.
2004 Mondeo billig A-B bil:)
2009 Suzuki SV650S ABS
- BrianH
Duckstar, jeg sender en pb
Mvh. BrianH
_____
_____
- BrianH
Re: Coming/Leaving home lys Octavia 08 - nu mystisk fejl
Jeg har fået lavet Coming/Leaving home, tak til duckstar
, på min Octavia 7/2008.
Men jeg oplever, at det ikke altid virker som det skal
Nogen gange virker Leaving home ikke (kl. 5.15 om morgen og det er mørkt) selvom lyskontakten står i position nærlys og andre gange virker Leaving home når kontakten står på ”0” (efter fruen har lånt bilen)
Skyldes dette, at vi aktivere funktionerne uden brug af den ”rigtige” lyskontakt?
Hvem kan hjælpe med en løsning på dette underlige problem
Mvh. BrianH
_____
_____
thomasp
Hvordan aktiveres leaving home?
er det vha. oplåsning?
- BrianH
Oplåsning?? Via vcds sætter der flueben ud for funktionen og så er det aktiveret.
Men som sagt driller det en del.
Nogen forslag/ideer
Nogen forslag/ideer
Mvh. BrianH
_____
_____
thomasp
Ham der har programmeret min til coming home, sagde at leaving home kræver en sensor.BrianH skrev:Oplåsning?? Via vcds sætter der flueben ud for funktionen og så er det aktiveret.
Nogen forslag/ideer
Derfor var jeg lidt interesseret i at vide hvordan I har fået dit til at virke.
- BrianH
Jeg har sensor i regnsensoren, men det er som om det hele blandes sammen!
Måske pga. den manglende kontakt eller der er noget som ikke er aktiveret ?
Mvh. BrianH
_____
_____
Anders D
Jeg har lavet masser af coming/leaving uden sensor hvor begge dele har virket.
Jeg har også lavet en Octavia II med regn- og lyssensor før, der ikke gør ligesom den omtalte Octavia her i tråden. Den fik tilmed Convenience menu i MaxiDot alene ved kodningen til coming/leaving home og uden ny lyskontakt.
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Jeg har kodet et par stykker hvor leaving home ikke ville virke, men det tilskriver jeg nu at ikke alle centralelektrik moduler understøtter leaving home. At lyssensoren skulle have nogen betydning tror jeg ikke rigtig på. Hvis den mangler, som den jo gør på de fleste, tror bilen bare at det er mørkt hele tiden og tænder lyset.thomasp skrev:Ham der har programmeret min til coming home, sagde at leaving home kræver en sensor. Derfor var jeg lidt interesseret i at vide hvordan I har fået dit til at virke.
VagCom/VCDS
thomasp
Jamen det lyder da spændende, så må jeg hellere få tilføjet leaving home næste gang.Pete skrev:Jeg har kodet et par stykker hvor leaving home ikke ville virke, men det tilskriver jeg nu at ikke alle centralelektrik moduler understøtter leaving home. At lyssensoren skulle have nogen betydning tror jeg ikke rigtig på. Hvis den mangler, som den jo gør på de fleste, tror bilen bare at det er mørkt hele tiden og tænder lyset.thomasp skrev:Ham der har programmeret min til coming home, sagde at leaving home kræver en sensor. Derfor var jeg lidt interesseret i at vide hvordan I har fået dit til at virke.
Pete
Ikke for at stjæle tråden, men er det muligt at få km/L. visning i en 2008 Octavia Elegance uden maxidot. Den er sat til Japan ligesom det gøres med mange andre, men uden resultat
- Pete
Ja, hvis altså din centralelektrik understøtter det.thomasp skrev:Jamen det lyder da spændende, så må jeg hellere få tilføjet leaving home næste gang.
Nej, jeg kender ihvertilfald ikke andre metoder.thomasp skrev:...er det muligt at få km/L. visning i en 2008 Octavia Elegance uden maxidot. Den er sat til Japan ligesom det gøres med mange andre, men uden resultat.
VagCom/VCDS
- BrianH
Ja så fatter en ikke noget, for mig er det som om der er et eller andet der mangler/glemt!
Når Leaving home pludselig kan virke med lyskontakt i "0" og glemme at virke i position "nærlys", så er det som om der er gået noget galt et eller andet sted ?''
Må nok drøfte det en dag med værkstedet, når jeg er på de kanter, om det er manglende lyskontakt eller maxidot display eller?
Mvh. BrianH
_____
_____
gizmokp
- Tilmeldt: 23. nov 2008, 20:14
Hmmm det der coming/leaving home lys. Hvad indebærer det egentlig??? Er det sådan noget med at bilen lyser når man låser den op og i? eller hva. Er det noget jeg kan få lavet på min Octavia fra 03 2.0 elegance modellen???
- KMDTHY
- Geografisk sted: Thisted
- Has thanked: 942 times
- Been thanked: 552 times
Leaving home, tænder alt lys på bilen når du låser den op i en given tid, eller til du starter bilen. Det skulle ikke være noget problem at aktivere via VCDSgizmokp skrev:Hmmm det der coming/leaving home lys. Hvad indebærer det egentlig??? Er det sådan noget med at bilen lyser når man låser den op og i? eller hva. Er det noget jeg kan få lavet på min Octavia fra 03 2.0 elegance modellen???
Comming home, lader alt lys brænde efter du for forladt bilen i en given tid. Har ladet mig fortælle at ikke alle komfort moduler kan dette.
Har også lige selv et spørgsmål, hvorfor er det lige at det aldrig er aktiveret fra fabrikken af?? Det koster måske en sum for at få den "ekstra pakke" ? ?
2023 ENYAQ 80 Sportline Ultra
- Blackfinger
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Det er lige omvendt. C.home altid muligt, L.home måske muligt.
Ja det koster nok en mindre formue ab fabrik.
Nyder du Webasto varmen i bilen?
- KMDTHY
DOH! Min fejl.Blackfinger skrev:Det er lige omvendt. C.home altid muligt, L.home måske muligt.
Ja det er sku skønt, især i disse kolde tider. Mangler dog at få lavet det fjernstart, da jeg har lidt flydende møde tider, er det ikke altid nemt at få timer til at passe. Forhåbentlig får jeg lavet noget i løbet af ugen. En gammel Nokia 3410 er ihvertfald fisket frem fra gemmeren.
Endnu engang, tak for hjælpen, det var super service.
- 8278
- Tilmeldt: 7. aug 2008, 06:24
- Geografisk sted: Bjerringbro
- Been thanked: 9 times
Dav..
Jeg har en Octavia elegance 08
Jeg har prøvet at aktivere KM/L isledet for L/100KM - det virker ikke - (man skal vist nok have maxi dot display, for at det vil virke.)
Jeg har også prøvet at lege med lysfunktionerne. med resultater som beskrevet herunder.
Man kan dæmpe positionslyset foran (0-100%)
Man kan ændre kørelyset fra alm. lygter til tågelygter, og man kan dæmpe tågelygterne foran (0 - 100%)
Man kan ikke dæmpe de alm. lygter overhovedet.
Man kan dæmpe positionslyset bagpå (fra ca. 50 - 100%) det virkede lidt underligt, så jeg er ikke helt sikker på tallene
Jeg prøvede at aktivere drejelyset, - men kunne ikke se at det virkede.
jeg har ikke prøvet comming home og leaving home.
Jeg har også prøvet at aktiver advarselslampe for lav sprinklervæske. - det virker ikke - der er sikkert ikke en sensor monteret.
Jeg har prøvet at aktivere hornet, når man låser bilen (skulle sige et lille dyt) men det er godt nok et lille dyt... - det er ingenting værd - det er næsten ikke hørbart.
Det kunne da være rart, hvis andre vil dele deres erfaringer i denne tråd også.
er der nogen der kan få dreje lyset til at virke måske?
John / Bjerringbro
Golf GTE 2016
Golf GTE 2016
Anders D
Det kræver for det første at man også har lygterne der rent mekanisk kan dreje8278 skrev:Det kunne da være rart, hvis andre vil dele deres erfaringer i denne tråd også.
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
drejelyset vil vel virke på tågelygterne foran lissom på fabia II. så er det vel et relæ eller et eller andet man skal have fat i så de kan registrerer at man drejer/bruger blinklyset ?
har også læst et eller andet sted, at man også kan slå posititonslyset fra på bremselyset så det kun fungerer som bremselys.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
cpg
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 18:40
- Geografisk sted: 3650 Ølstykke
- Been thanked: 7 times
Nu spørger en idiot dumt igen. Hvad er convenience menu??duckstar skrev:Jeg har lavet masser af coming/leaving uden sensor hvor begge dele har virket.
- KMDTHY
convenience [k@n'vi:ni@ns] subst= bekvemmelighedcpg skrev: Nu spørger en idiot dumt igen. Hvad er convenience menu??
