ændres selealarm ved landevalg 5-Japan?
Æ Pygmæ
- Tilmeldt: 8. sep 2008, 22:28
Hej erfarne vcds brugere...
Jeg har nu ændret landevalget i 2 instrumenter på henholdsvis en fabia '08 og en altea '06 hvor selealarmen derved også har ændret adfærd:-) efter kodningen har alarmen fungeret sådan at har man ikke selen i låsen ved start bipper instrumentet 6 gange og er derefter lydløs... kan man få alarmen til at fungere som før, og stadig have landevalg til japan?
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: ændres selealarm ved landevalg 5-Japan?
Min fars Octavia gør det samme, og jeg har ikke fundet nogen vej udenom.
- norn
- Been thanked: 212 times
slå sele alarmen fra eller ta selen på
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Hej.
Du kan ikke gøre noget ved det, selealarmen ændre sig fordi de har nogle andre regler i japan hvad sele angår
- Kenneth J
Som norn skriver. Slå selealarmen fra. Min Passat 3C gør det samme, og irriterende er at den bipper de 6 gange selvom du tager selen på med det samme. Jeg har bare slået den helt fra.
MVH Kenneth
Tue-Track
- Tilmeldt: 22. sep 2008, 13:30
Hvordan slår I den fra?
Og kan det gøres i en Leon 1M?
- Den hyler 3 gange, med mindre man tager selen på inden man sætter tænding på.
Seat Leon 1,8 20vt - 2005
Audi A4 2,0 TDI - 2006
Bmw E61 525d - 2005
Bmw E61 525d - 2005
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Med VagCom. Sådan her på en 1M'er:Tue-Track skrev:Hvordan slår I den fra? Og kan det gøres i en Leon 1M?
[17 - Instrument] -> [07 - Kodning]
??xxx: Ekstraudstyr
+00 = Intet ekstraudstyr
+01 = Visning for bremsebelægningsslid
+02 = Sikkerhedseleadvarsel
+04 = Sprinklervæskeniveauadvarsel
+16 = Navigation/Radio
Jeg hjælper dig gerne her i Randers.
VagCom/VCDS
Tue-Track
Hej Pete,
Mange tak, men kommer fra Køge, der er lidt langt.
Nogen nærmere Køge der kan hjælpe mig?
Mvh Tue.
Mvh Tue.
Bmw E61 525d - 2005
Bmw E61 525d - 2005
- Kenneth J
Bare kig ned til os.
MVH Kenneth
Tue-Track
Kenneth --> Orh ja, godt at tænke sig lidt om... Mange tak, kigger forbi en af dagene.
- Tue.
- Tue.
Bmw E61 525d - 2005
Bmw E61 525d - 2005
- RpR
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 17:00
- Geografisk sted: Sønderborg
Og har man ikke vagcom eller kender en der har, så sidder stikket lige under sæddet
Husk lige at der også sidder stik til sideairbags i sæderne, samt sædevarme hvis det er monteret, så ikke bare hive det hele fra, så får i en fejlkode på airbaggen. Se lige hvilken ledning der går fra seleholderen først
Edit: tyrkfejl
Edit: tyrkfejl
- clayton
- Tilmeldt: 13. okt 2008, 20:56
- Been thanked: 7 times
Kan man slå selealarm fra i en Altea XL 08, kan ikke finde noget med sikkerhedsadvarsel!??
Og kan man bare slå tyveri alarmen til (den står til deaktiveret) eller skal der installeres et eller andet i bilen!??
Og hehe kan man lave så tågelygterne tænder når der drejes!??
ID4 MAX, UP! DK-2017
- Kenneth J
1: Ja, sagtens.clayton skrev:Kan man slå selealarm fra i en Altea XL 08, kan ikke finde noget med sikkerhedsadvarsel!??![]()
Kodning af styreenhed
[07 - Kodning] ->
00??xxx: Ekstraudstyr
+01 = Visning for bremsebelægningsslid aktiv
+02 = Sikkerhedseleadvarsel aktiv
+04 = Sprinklervæskeniveauadvarsel aktiv
2: Nej, det lyder næsten også for nemt, ikke?
3: Nej, så sku du ha købt en Mercedes.
MVH Kenneth
- Pete
...men du kan få dem kodet så de automatisk tænder som kørelys istedet for hovedlygterne.clayton skrev:...kan man lave så tågelygterne tænder når der drejes!??
VagCom/VCDS
Anders D
Men det kræver at man sætter lyskontakten til nærlysposition når man skal køre med alm. lys i mørke..Pete skrev:...men du kan få dem kodet så de automatisk tænder som kørelys istedet for hovedlygterne.clayton skrev:...kan man lave så tågelygterne tænder når der drejes!??
Pete
- Pete
Det skal man alligevel for at få fuld styrke på nærlyset, da kørelyset jo normalt er spændingsreduceret.
Pete
VagCom/VCDS
Anders D
Jeg kan simpelthen ikke se forskel på min, men det er måske fordi den bruger luxføleren til coming/leaving home til at bestemme hvornår der er spændingsreducering ind over?Pete skrev:Det skal man alligevel for at få fuld styrke på nærlyset, da kørelyset jo normalt er spændingsreduceret.
Pete
- clayton
Tak for svar..... og JA det var lige nemt nok (det med alarmen) meeeennn man kan nda aldrig vide!!
HAR lavet så tågelygterne tænder, ved daglys (lyskontakt står i AUTO) MEN først når håndbremsen bliver lagt ned
(fordi man kan)
Der er noget med at positionslys SKAL være tændt sammen med kørelys, men det gør det ikke på min....bare ærgeligt
Prøver lige det men selealarmen i weekenden... tak
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Det gør de på en Golf 6 Highline, så mon ikke det er et spørgmål om at have en central elektronik der er ny nok. I min bil er der faktisk en indstilling til det, men jeg har ikke checket om det virker.clayton skrev: Og hehe kan man lave så tågelygterne tænder når der drejes!??
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
4Who
- Tilmeldt: 11. nov 2008, 13:46
Kan man slå selealarmen til i en Passat 3BG 2004.?
Kan man bruge fjernlygter som kørelys med nedsat effekt.?
Eller kræver det en ny komfortdims.?
Har ikke vag-com.
Evt. en i nærheden af 4100.....
Godt nytår
Og tak for et godt forum
Har ikke vag-com.
Godt nytår
Just my dime
Passat 3BG 1.9 Tdi Variant -04
Passat 3C/B7 2.0 Tdi Variant -12
He who dies with the most toys wins
When we do right nobody remembers. When we do wrong nobody forgets
4Who
Tjaaah, det var jo ikke meget respons der kom der.
Just my dime
- clayton
Er der ikke sele alarm standard!??
Fjernlys som kørekys, det tror jeg helt sikker ikke du kan....
4Who
Hvis der er selelarm som std. så funger det ikke på min.
Just my dime
- mikkelss
- Tilmeldt: 29. nov 2009, 18:58
Er der nogen der aner hvordan, eller om jeg kan, tilkoble det i min Audi TT. Kan det passe det ikke er installeret - pære er der i instrumentet og tænder når jeg slår tændingen til.
Jeg har prøvet at følge http://en.openobd.org/audi/tt_8n.htm#17 - og ifølge det er det jo "ligegyldigt" om jeg sætter 07 hvis det er <=1999 model eller >=2000 model. Jeg har prøvet lidt forskelligt uden held. Jeg har kodet bilen til japansk for at få km/l.
