Nulstille service på Skoda Fabia 2004?
Elsborg
Tilmeldt: 9. dec 2008, 14:49
Geografisk sted: Solbjerg
Indlæg af Elsborg » 19. feb 2009, 21:29
Hej derude.
Jeg har lige skiftet Motorolie, alle filtre osv på min Fabia 1.4 16V 2004 og ville lige nulstille service. Jeg slog op i instruktionsbogen og fandt afsnittet omkring nulstilling af service. Problemet er bare at det ikke virker når jeg prøver som der står?
Kan det passe der skal en computer på?
Mvh Thomas.
Golf 7 Variant 1.4 TSI
Vang
Tilmeldt: 20. nov 2008, 19:28
Geografisk sted: Aarestrup
Re: Nulstille service på Skoda Fabia 2004?
Indlæg af Vang » 19. feb 2009, 22:00
Hej Thomas
Jeg har ikke haft problemer med ovenstående på vores Fabia 1,4TDI fra 05. Jeg kan ikke huske på stående fod hvordan det er, men jeg gør som det står i instruktionsbogen. (Er det ikke noget med at holde tripknappen drejet til venstre og holde den der mens man drejer nøglen til tænding). Så går der 15.000 km før den ber om service igen.
Jeg kan godt prøve at finde min instruktionsbog frem og se hvad det er der står deri hvis det er, men det burde være det samme som i din.
Det er kun hvis du vil køre long-life serviceintervaller, at der skal en computer til at nulstille den. (Så vidt jeg ved)
Morten
2006 AUDI A6 AVANT 3,0TDI QUATTRO
2005 SKODA FABIA COMBI 1,4TDI
1994 VW PASSAT VARIANT 1,9TDI
Elsborg
Indlæg af Elsborg » 19. feb 2009, 22:03
Hej Morten.
Sådan som jeg har læst det ud fra min står der at jeg bare skal holde trip-knappen inde, og dreje nøglen til tænding. Men hvis du ikke er træt af at kigge, må du meget gerne det.
Har nemlig også forstået resten som du siger det, men prøver lige det andet i morgen tidlig med at prøve at dreje på knappen, det kan jo ikke gå helt galt.
Thomas.
Vang
Indlæg af Vang » 19. feb 2009, 22:34
Jeg har lige kigget i bogen, og jeg tror nok det er sådan her jeg plejer at gøre:
Knappen holdes inde mens tændingen slås til. Umiddelbart efter tændingen er slået til slippes knappen og drejes mod højre.
Hvis ikke det virker, så prøv at holde knappen inde mens tændingen slås til og hold knappen inde i 10sek - hvis der herefter står oil i displayet, så hold knappen inden igen i 10 sek.
Håber en af tingene virker.
Morten
Uffe
Tilmeldt: 10. aug 2008, 08:44
Geografisk sted: Bryrup
Indlæg af Uffe » 20. feb 2009, 08:59
På min gamle skrammelkasse skal jeg holde pinden inde mens jeg drejer nøglen over på tænding, så kan jeg dreje pinden til venstre eller højre, indtil der står "---". Så tager jeg tænding af, og vupti så er "OIL" væk i 15.000km.
Tror hvis der står "SERVICE" at jeg skal ha' en VAGCOM på til at resette, men er ikke sikker, det finder jeg ud af om 5k km :)
Alt over 86hk er fråds.
Jeg er bare nærig.
Elsborg
Indlæg af Elsborg » 20. feb 2009, 17:00
Jeg trykkede knappen ind, satte tænding på og drejede så knappen til højre, så forsvandt :) Altså den der lille svensk-nøgle.
Burde jeg så ikke kunne regne med at den bare lyser igen om 15000?
Vang
Indlæg af Vang » 20. feb 2009, 20:22
Sådan har det ihvertfald fungeret på vores de sidste 2 gange
ac242
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:04
Has thanked: 12 times
Been thanked: 23 times
Indlæg af ac242 » 21. feb 2009, 08:42
fandt lige denne text i min indbakke :D
nulstilling af skoda fabia ?
Er det en longlife ? hvis det er kan du ikke selv... Eller jo det kan du
godt men så kører den kun 15000 interval. Men hvis det ikke er så sker det
sådan her : Tændningen fra, hold knappen i instrumentet inde i 2-3 sek. drej
nøglen på tænding mens du stadig holder knappen inde.efter der er drejet til
tænding slipper du knappen, så skulle der gerne stå oil.
for at nulstille holder du knappen mod højre i 2-3 sek. så kommer der 3
streger og så er olielampen nulstillet, så trykker du en gang til på knappen
så der står service, så holder du knappen mod højre i 2-3 sek. til der
kommer 3 streger og så er det hele nulstillet og du kan dreje tændingen fra
igen..
den har virket på min polo fra 97 ;)
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
Elsborg
Indlæg af Elsborg » 21. feb 2009, 13:43
Vang skrev:Sådan har det ihvertfald fungeret på vores de sidste 2 gange
Så siger jeg mange tak for hjælpen. Svensk-nøglen er væk og servicet er udført. Dejligt :)
God weekend.
Been thanked: 2399 times
Indlæg af GaSelle » 19. okt 2010, 17:22
Jeg tager lige en gammel tråd op igen!
Jeg står for, muligvis, at skulle have en Fabia Mk.1 som bil nr. 2, og ifølge dens servicebog, kører den med variable intervaller (QG1). Tidligere ejer har dog, så vidt jeg kan se, fået skiftet olie hver 10.000 km; så hvordan får jeg den stillet om til Longlife igen? Udover noget frisk olie, selvfølgelig :)
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 20. okt 2010, 15:02
GaSelle skrev:Jeg tager lige en gammel tråd op igen!
Hvis den er stillet til korte serviceintervaller, så er det kun v.hj.a. kodning at du kan omstille den til longlife ....
Har en Fabia longlife?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Indlæg af GaSelle » 20. okt 2010, 16:39
Det er vist forskelligt; denne har, kan man se ud fra koderne i servicehæftet. Men den er ikke indstillet til det pt.
Gossa
Indlæg af Gossa » 22. okt 2010, 13:59
GaSelle skrev:Det er vist forskelligt; denne har, kan man se ud fra koderne i servicehæftet. Men den er ikke indstillet til det pt.
Men det kan ihvertfald ændres med VCDS :-)
mvh
Gossa
Indlæg af GaSelle » 22. okt 2010, 21:01
Lækkert, jeg må få en til at se på det, når vi får bilen.
rayman
Tilmeldt: 22. jan 2013, 22:11
Geografisk sted: Odense N
Indlæg af rayman » 24. feb 2013, 13:30
ac242 skrev:fandt lige denne text i min indbakke :D
igen..
Min far køre altid 1 år eller 15000km.
Er dette samme fremgang måde i en Bora 2,0 1999 med APK motor ???
I GARAGEN - VW POLO 1,0 TSI 115HK 2018
