Et par spørgsmål omkring Passat 3B 1998 vagcom udlæsning
Sleepy
Tilmeldt: 14. jun 2008, 01:46
Geografisk sted: Skovlund/Ølgod
Indlæg af Sleepy » 10. jul 2008, 18:08
Jeg har en kammerat som har en passat 3B TDI 130
jeg har denne udlæsning fra vagcom
Thursday,10,July,2008,19:03:06
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01 02 03 08 15
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1464
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ2P224221 VWZ7Z0A4245538
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04255
Shop #: WSC 00707
1 Fault Found:
01422 - Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156)
35-10 - - - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B2 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
37-00 - Faulty
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0006
Coding: 12353
Shop #: WSC 00028
No fault code found.
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Den Temp sensor, hvad er det for en og evt hvor sidder den henne ?, der er en lampe i display som lyser
omkring den air blower er den afmonteret da den er istykkker, han mangler bare at købe en ny
Nogen der ved hvad 01422 - Hydraulic Pump for Electronic Stability Program (V156) er for noget ??
PFT
Sleepy
Re: Et par spørgsmål omkring Passat 3B 1998 vagcom udlæsning
Indlæg af Sleepy » 13. jul 2008, 13:10
Ingen der kan hjælpe ??
Jeg fandt dette gennem google.dk
skulle der være en venlig sjæl som kan oversætte det for mig
01422
Hydraulikpumpe für FDR-V156
- Spannungsversorgung für die Hydraulikpumpe für FDR -V156 unzureichend.
- "Elektrische Prüfung" => Seite 01-467, Prüfschritte 25 durchführen.
- Kurzschluß nach Masse in den Leitungen zwischen der Hydraulikpumpe für FDR -V156 und dem Steuergerät -J104.
- Spannungsversorgung zum Steuergerät -J104 unterbrochen.
- Überprüfen Sie die Leitungen zwischen der Hydraulikpumpe für FDR -V156 und dem Steuergerät -J104 hinsichtlich Kurzschluß nach Masse.
Überprüfen Sie die Versorgungsleitungen zum Steuergerät -J104.
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
Beachten Sie die Fortsetzung auf der nächsten Seite.
- Sicherung defekt.
- Ersetzen Sie die Sicherung 42.
budal jensen
Tilmeldt: 29. jul 2008, 21:53
Geografisk sted: Ringsted
Indlæg af budal jensen » 29. jul 2008, 22:25
temperatur føleren er bare den 4 polede føler til kølevandet som sidder i enden af topstykket..
og den fejl med din esp er formentligt en sikring eller dårlig forbindelse til abs pumpeblokken..
