Fejlkode 17970
Thom
Tilmeldt: 26. okt 2008, 15:10
Fejlkode 17970
Indlæg af Thom » 23. maj 2009, 13:52
Hej.
Jeg har den senere tid fornemmet en noget urolig/rykkende kørsel i vores Octavia 1.9.
i morges kom der så en fejl ved start af motoren. For knap 2 år siden fik jeg skiftet brændstofpumpe. Er det den, som allerede gør knuder igen?
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBHG21U94XXX2747 Mileage: 183930km/114288miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 HA
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4922
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBHG21U942872747 SKZ7Z0C2204739
1 Fault Found
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
Readiness: 0 1 0 0 0
M.v.h.
Thom
kryppe
Tilmeldt: 12. sep 2008, 20:04
Re: Fejlkode 17970
Indlæg af kryppe » 23. maj 2009, 13:58
Sakset fra ross-tech http://wiki.ross-tech.com/index.php/17970/P1562/005474
Kode: Vælg alt
  17970/P1562/005474 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
Possible Symptoms
    * Malfunction Indicator Light (MIL) ON
    * Reduced Power
    * Engine jerking
Possible Causes
    * Fuse(s) faulty
    * Wiring and/or Connector(s) from/to Quantity Adjuster (N146) faulty
    * Quantity Adjuster (N146) not adjusted
    * Quantity Adjuster (N146) blocked/faulty
Possible Solutions
    * Check Fuse(s)
    * Check Wiring and/or Connector(s) from/to Quantity Adjuster (N146)
    * Check/Adjust Quantity Adjuster (N146)
    * Check/Replace Injection Pump
VW Passat Variant 03 1,9 TDI 130 HK
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 41 times
Re: Fejlkode 17970
Indlæg af johannes » 25. maj 2009, 05:48
Hvis den er chippet så prøv at afmontere det
Johannes
Gokciim
Tilmeldt: 5. jun 2010, 18:33
Re: Fejlkode 17970
Indlæg af Gokciim » 11. jun 2012, 17:02
hejsa
jeg har samme problem med min octavia? men min er ikke chippet eller noget? og jeg får den samme fejlkode?
