VAG-COM "koder"
- Tobbe
- Tilmeldt: 18. jul 2008, 22:11
- Geografisk sted: Kolding
VAG-COM "koder"
Hej!
Er ny herinde, og håber der er nogle gæve gutter der kan hjælpe mig med et lille problem..
Jeg står og skal nulstille gasspjældet på en passat i morgen via VAG-COM men har ikke selv gjort det før, så nu er det jeg ikke helt ved hvilke værdier jeg skal ændre og til hvad?
Håber der er nogen der kan hjælpe eller ved hvor jeg kan finde noget om det
Tak..
Tak..
---> VW Touran - 2.0TDI - 140HK - DSG - HIGHLINE <---
--->ALLES ORIGINALES, VW <---
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Re: VAG-COM "koder"
http://dk.openobd.org/vw.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
var nok et ganske fornuftigt sted at starte...
Lasse P
Lasse P
- Tobbe
Re: VAG-COM "koder"
Tak, den kendte jeg slet ikke! Den skal nok blive nyttig!
Men synes ikke rigtig jeg kan finde noget på en passat ang nulstilling af gasspjæld? Kan godt være jeg ikke kigger de rigtige steder
- Tobbe
Re: VAG-COM "koder"
Der skulle vel ikke være nogen der kunne give en hurtig vejledning i hvordan jeg grundindstiller gasspjældet på en passat 1.8 20V fra 1997 - motorkode ADR mener jeg :S
Har vag-com 409.1
Har vag-com 409.1
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: VAG-COM "koder"
Hej.
Her er noget du garanteret kan bruge
Procedure for performing a Throttle Body Alignment on Cable-Throttle Cars:
These are cars with a physical cable between the accelerator and the throttle, but WITHOUT an ISV.
Turn the key on but do not start the car.
[Select]
[01 - Engine]
[Measuring Blocks - 08]
Group 098 (Note: Some SIMOS or Marelli ECU's use Group 001 such as ADY & AEE engines)
[Go!]
[Switch to basic settings]
Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds.
[Switch to Meas. Blocks] button and you're all set.
Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
[Select]
[01 - Engine]
[Go!]
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 07:49
Re: VAG-COM "koder"
Der er sikkert flere, men de links jeg benytter er:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/" onclick="window.open(this.href);return false;
Audi A3 Sportback 2.0 TFSI Quattro, 2007
- Tobbe
Re: VAG-COM "koder"
lækkert! tak.. Er rimelig ny i det her så det er super med de sider!!
Er det egentlig muligt t ændre km tallet på biler med digital visning?
Kunne forestille mig at man ikke kan stille dem tilbage men frem af måske?
Overvejer nemlig at gygge g4-look ure i min polo, og så vil det være rat hvis jeg kan stille det, så det passer... fx købe et der har kørt mindre og så justere det op...
- norn
- Been thanked: 171 times
Re: VAG-COM "koder"
ikke med vagcomTobbe skrev:lækkert! tak.. Er rimelig ny i det her så det er super med de sider!!
medmindre at km-tæleren står på under 100km
- Tobbe
Re: VAG-COM "koder"
Okay!
Det skal gøre på autoriseret værksted, eller skal jeg have fat i et andet program eller nyere kabel?
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: VAG-COM "koder"
Andet program og andet kabel. Men det er vi så nok os en del herinde der har
