Hjælp til kode
prolab
Tilmeldt: 13. jul 2008, 14:21
Geografisk sted: 2300
Hjælp til kode
Indlæg af prolab » 21. jul 2008, 11:07
Har en Touran 2,0 TDI fra 2005
Kan i hjælpe med at aflæse denne kode
VAG.tester 01435 og Bosch kode 059B
Har i evt. et reservedels nummer på den del som er defekt.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Hjælp til kode
Indlæg af Anders D » 21. jul 2008, 11:15
Tjek http://wiki.ross-tech.com/index.php/01435" onclick="window.open(this.href);return false;
prolab
Re: Hjælp til kode
Indlæg af prolab » 21. jul 2008, 11:21
Tak for det hurtige svar...
Kan i hjælpe mig med og fortælle mig hvor jeg kan finde bremsetryksensor 1 har ledt alle steder men kan ikke finde den.
prolab
Re: Hjælp til kode
Indlæg af prolab » 22. jul 2008, 23:23
er der slet ingen som kan hjælpe
Anders D
Re: Hjælp til kode
Indlæg af Anders D » 23. jul 2008, 08:26
Jeg brugte 9 sekunder på Google og fandt dette:
Removing and installing components of the ABS/ESP system, ITT Mark 60
Removing and installing brake pressure sender -G201- from brake master
cylinder
Additionally required information
◆ VAS 5051 vehicle diagnostic, testing and information system
Removing
‒ Note radio code on vehicles with coded radio; if necessary ask for it.
‒ Disconnect and remove battery.
‒ Lay out plenty of lint-free cloths in the area of the engine and gearbox.
‒ Draw off as much brake fluid as possible from brake fluid reservoir using an extraction bottle.
‒ Fit bleeder hose and bleeder bottle to the front left brake caliper bleeder screw and open bleeder screw.
‒ Operate the brake pedal at least 15 times so that the brake master cylinder is emptied.
‒ Close front left bleeder screw.
‒ → Unplug connector -arrow- on the
relevant brake pressure sender to be
removed.
a - Sender for brake pressure in
pushrod piston circuit
‒ Remove sender for brake pressure.
Installing
‒ Install in reverse order.
‒ Bleed brake system
‒ Initiate basic setting
‒ Perform basic setting in "Guided faultfinding"
using VAS 5051.
Du skal bruge en VCDS efter de mekaniske er klaret til grundindstillingerne.
prolab
Re: Hjælp til kode
Indlæg af prolab » 25. jul 2008, 01:57
jeg har ikke sådan en føler på min hovedcylinder som ses på tegningen men har ledt på nettet. Kan det passe at g 201 bremsetryksensor sidder i bremsepedalen og har 3b0 945 511a
Anders D
Re: Hjælp til kode
Indlæg af Anders D » 25. jul 2008, 08:40
Det nummer du oplyser der er bare bremselyskontakten.
prolab
Re: Hjælp til kode
Indlæg af prolab » 25. jul 2008, 11:11
det nummer jeg kom med på en lyskontakt er der ikke en føler der? Hvis min føler ikke sidder i hovedcylinderen hvor finder jeg bremsetryk føler 1 .(g201) så henne. ? Ville det være en hjælp med motorkoden bkd..? Fejl koden er01435 og nedenunder står der 012 fejl i elektrisk kredsløb.
