Hej Drenge.
Er der nogen der har prøvet og være på kursus hos netech, i vcds.
Og er det et godt kursus ????
Morten
kursus netech
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: kursus netech
Ja.
Ikke efter min mening.
Det kan jo være at Niels Ezerman læser med her, så jeg håber at han kan tage konstruktiv kritik.
Der er ingen tvivl om at han ved utroligt meget om VCDS, desværre er han ret dårlig til at formidle det han ved.
Jeg ved en del om VCDS i forvejen, men man kan jo ikke vide alt, så jeg håbede på at komme hjem med en del mere viden. Jeg var taget afsted med en anden privatperson, resten på holdet var efter firmatøj og sikkerhedssko at dømme fra bilværksteder. Jeg ved ikke hvor meget de vidste i forvejen.
Problemet var efter min mening at der ikke var nogen struktur i undervisningen. Der burde have været mere plan i den, så man en for en fik forklaret "Autoscan", "Måleblokke", "Tilpasning", "Kodning/langkodning" og så videre.
Der kom vi slet ikke i dybden. Ofte var der en deltager der spurgte om et eller andet, og det havde en tendens til at udvikle sig til en længere personlig "offtopic" samtale mellem Niels og deltageren. Jeg mener at læreren bør runde hurtigt af, så vi kan komme tilbage til VCDS som kurset handler om. Ikke engang sådan noget som at bruge VCDS til indstilling af dieselpumpe kom vi omkring, det mener jeg ellers at de fleste deltagere kunne få brug for ofte. Og fejlfinding på kontakter i elsystemet skøjtede vi også let henover.
Med de timer det kursus tager kunne man sagtens nå at komme meget mere i dybden med VCDS's funktioner.
Jeg følte at mine 600kr. var næsten spildt. Det værste var at jeg var blevet advaret af et andet medlem her på forum'et
Måske kan en totalt nybegynder få noget ud af det.
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
Re: kursus netech
jeg er helt enig med Black, jeg ved ikke om det var det samme kursus vi var til, men det var faktisk et rigtig rigtig dårligt kursus.
Jeg var en af dem med sikkerhedssko som havde glædet sig meget til at lære en masse.
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- karlsen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:10
Re: kursus netech
Jeg vil sige det samme som Blackfinger. Jeg syntes ikke jeg fik meget ud af det. Der var nogle som først købt vcds den dag jeg va på kursus. Også var der andre der havde prøvet noget mere med det.
Så jeg syntes at mine penge var givet dårligt ud. Håber at han lavet et meget udvidet kursus engang for dem der kan alt det basic med vcds.
