Problemer med forbrugskorrektion på Skoda Octavia.
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Pete » 7. aug 2009, 09:57
Havde en Skoda Octavia (1U) forbi i dag. Skift fra l/100km til km/l gik fint, men ved forbrugskorrektur som jo normalt laves i instrument [17] kanal 3 fik jeg bare en N/A "not available". Er der nogen der har prøvet det samme? Er der en work-around?
Det var på dette instrument:
Styreenhed 17: Instrument Forklaringsfil: 1U0-920-xxx-17.lbl
Styreenhedsnr. : 1U0 920 811 J
Komponent : KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Kodning : 19512
Forhandler : WSC 73430
TMBHG21U548758225 SKZ7Z0D2575859
Ingen fejlkoder fundet.
:) Pete
VagCom/VCDS
Claus_A3
Tilmeldt: 13. jun 2008, 10:32
Geografisk sted: 2690 Karlslunde
Re: Problemer med forbrugskorrektion på Skoda Octavia.
Indlæg af Claus_A3 » 7. aug 2009, 12:50
Prøv at login med 13861, det vil hjælpe.
  • Opsætning/disabling af startspærre
  • Nulstilling af Airbag, også fejl 65535
  • Udlæsning af login og ændring af km i speedometer, motorstyring, kessy og CAN gateway
  • Slibning og kodning af nøgler
  • Udlæsning af kode på originale navigation og radioer
  • Kodning af nøgletransponder. (Component Protection)
Pete
Indlæg af Pete » 7. aug 2009, 13:30
Hej Claus.
Det glemte jeg at skrive, men det har jeg faktisk prøvet: Hvis jeg logger ind med 13861 smider den forbindelsen til instrumentet kortvarigt, selvom jeg under normal kodning har helt stabil forbindelse, og når jeg så vil prøve at læse kanal 03 igen får jeg naturligt nok en "Login lost due to dropped session". Findes der et andet login?
Kan der være sat en "read only" lus omme bag på instrumentet?
Der sidder en uoriginal radio i, men det kan da ikke være den der driller; almindelig kodning fungerer jo fint.
:shock: Pete
VagCom/VCDS
Claus_A3
Indlæg af Claus_A3 » 7. aug 2009, 15:45
Hej Pete
Lyder meget mærkeligt, til det speedometer skulle 13861 = Adaptation Enabling.
Nej, man kan ikke sæt den i read only med en jumper, så skulle du også gerne kunne læse det. Ved på helt nye biler skal man logge ind før man kan læse og skrive adaptation, så man skal til at have en del logins nu. Men det du har skulle du gerne kunne læse adaptation 03 uden login.
