Olie temperatur/stand i Jetta 2007
perfekt_g
Tilmeldt: 13. maj 2009, 11:14
Indlæg af perfekt_g » 12. aug 2009, 20:24
Hej med jer!
Kan man ikke få vist olie temperaturen/standen i FIS displayet/menu'en på en Jetta fra 07??
I VAG-COM kan man gå ind og aflæse værdierne, og under instrument, kanal 37 (eller 39, kan ikke huske det), kan man aktiverer eller deaktiverer TOG føleren.... Men jeg kan ikke få den til at vise værdierne i FIS displayet!?
Er der nogle som ved hvordan man gør det?
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Re: Olie temperatur/stand i Jetta 2007
Indlæg af Gossa » 13. aug 2009, 08:14
Er der overhovedet nogle Jettaer som kan dette?
Selve standen kan vel ikke læses i instrumentet/FISen ?
Temeperaturer? har jeg endnu ikke hørt om ....
Er der folk der har mere viden om emnet?
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Pete
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Pete » 13. aug 2009, 09:39
Min 2007 Audi A3 kan udlæse olietemperaturen i FIS displayet så idéen er ikke helt skør, men om Jetta'en også kan ved jeg ikke.
:) Pete
VagCom/VCDS
