Octavia 1U 1,9TDI fra 2000 muligheder?
Niki
Tilmeldt: 14. aug 2009, 22:42
Indlæg af Niki » 14. aug 2009, 22:50
Halløjsa folkens!
Jeg har en Octavia st. car 1,9TDI fra 2000.
Det er en L&K model, dejlig vogn, men åbenbart lidt af en bastard model, da den er fra 12/99, og derfor på nogle punkter er magen til de "gamle", og på andre magen til de "nye". F.eks. er der det nye instrumentbord i, men speedometer og resten af instrumenterne er ikke magen til de nye fra 2001.
Jeg har lige fået fat i VAG COM og et kabel, og havde håbet at kunne skifte fra L/KM til KM/L, men kan ikke rigtigt få det til at virke?
Er det fordi den "gamle" BC ikke kan dette?
Derudover, er der lamper ved panikhåndtagene på bagsædet. Disse skal tændes manuelt, og virker altså ikke som kabinelyset foran på dørkontakterne. Meget irriterende, kan der gøres noget ved dette?
Og til sidst, min er en import fra Tyskland, så der er ikke kørelys på. Kan dette sættes med VAG COM, eller skal der noget andet til?
Puh, det blev en lang smøre. ;)
Håber der er nogen der kan give mig svar. :)
Kan tilføje, at jeg ved det er den gamle type ECU der sidder i, da Landberg ikke kunne chippe den via OBD stikket, men vi måtte skifte PLCC kredsene. (Endte nu meget godt: 142 hk/330 nm)
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Re: Octavia 1U 1,9TDI fra 2000 muligheder?
Indlæg af Gossa » 15. aug 2009, 11:35
Skiftet i mellem forbugsvisninger, kan du se på:
http://dk.openobd.org/skoda/octavia_1u.htm#17
Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke skulle kunne lade sig gøre med din bil ....
Hvis ikke der er trukket ledning/relæer, så kan du nok ikke få kørelys.
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Niki
Indlæg af Niki » 15. aug 2009, 11:46
Har faktisk prøvet overstående, og ændret den til 5=Japan, men der skete ikke noget...:(
Prodigy
Tilmeldt: 18. jun 2008, 13:32
Indlæg af Prodigy » 15. aug 2009, 14:00
jeg mener at kunne huske at på passat fx er der nogen af modellerne tæt på år 2000 hvor man ikke kan omkode spedometeret.. så det er da meget muligt at det heller ikke kan gøres med dit.
Medlem siden: 2003/05/14
