Scirocco igen igen. Ændring af kørelys og tågelys
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Er det muligt med kodning at ændre 0 på lyskontakt til alm. kørelys og i auto skal det være tågelys der skal bruges som kørelys?
Og vinduesvisker i bag. Kan det slåes fra så den ikke starter automatisk når visker er sat i interval og bilen sættes i bakgear?
Og det er naturligvis en årg. 08 2.0tdi dsg uden el sæder
- norn
- Been thanked: 212 times
Re: Scirocco igen igen. Ændring af kørelys og tågelys
bagvisker kan slåes fra
det kan det ihvertfald på en golf så mon ikke også man kan på en rocco
Allanxx
Hvor og hvordan gør man på en Golf?norn skrev:bagvisker kan slåes fra
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Det er ikke lovligt at tågelyset tænder automatisk som kørelys...jydefyr29 skrev:Er det muligt med kodning at ændre 0 på lyskontakt til alm. kørelys og i auto skal det være tågelys der skal bruges som kørelys?
Allanxx
Det var så ikke det spørgsmålet lød på om det var lovligt el. ejmart!n skrev:Det er ikke lovligt at tågelyset tænder automatisk som kørelys...jydefyr29 skrev:Er det muligt med kodning at ændre 0 på lyskontakt til alm. kørelys og i auto skal det være tågelys der skal bruges som kørelys?
Det er heller ikke lovligt at køre med nærlys og tågelys tændt samtidigt, men alligevel gør folk det!
Gossa
Finten er, at det som ikke lovligt vil give problemer til syn ....
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Gossa
Allanxx
Hvis kontakten står på 0 ved syn og ikke på auto, hvor meget tror du så synsmanden ser!Gossa skrev:Finten er, at det som ikke lovligt vil give problemer til syn ....
Desuden er det mandens probl.
Jeg spørger om det er muligt at kode el. ej!
- Pete
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:32
- Geografisk sted: Randers
Jeg ved ikke hvordan det vil opføre sig med lyskontakten på >0< kontra >auto< men prøv da. Sådan her stiller du kørelyset til automatisk at tænde for tågeforlygterne i stedet for nærlyslygterne:
[09 - Elektronisk Centralelektrik] -> [07 - Lang Kodning]
Byte 17 Bit 4 Tågeforlygter som kørelys aktiv
Det er også i [09] at du bestemmer hvormeget du vil dæmpe kørelyset i forhold til normalt lys:
Byte 08 Dæmpning af kørelys (Opløsning 1 % / Standard: 0 %)
Du skal iøvrigt selv ind at kigge på http://dk.openobd.org/index.htm. Det er her du kan finde de fleste af koderne. Scirocco'en er godt nok ikke nævnt, men kodes på de fleste punkter ligesom Passat 3C og Golf V. Når du tilslutter VagCom interfacet vil de rigtige "Scirocco" labelfiler dog dukke op som hjælp.
Pete
PS. Det med ulovligheden er på grund af noget lovsjusk der betyder at du gerne må bruge dine tågeforlygter som kørelys om dagen bare du selv tænder dem manuelt. Hvis bilen tænder dem automatisk er det ulovligt. Ja utrolig men sandt.
VagCom/VCDS
Allanxx
Takker for svar i begge tråde.
Så må vi hellere få rodet lidt ved den gamle bil
Allanxx
Det kan vi ikke få til at virke.
Den kører konsekvent med de org. kørelygter tændt og ikke tågelygter, både med kontakt i 0 og i auto
@Dub_Collective
