Hej alle
Jeg har lige købt en VAG405 VW/Audi Scanner til min Audi A4 1.6 fra 2002.
Her har man en mulighed som hedder "Readiness Test". Jeg har læst i manualen, men kan ikke helt finde ud af hvad pokker denne funktion kan bruges til. Er der nogen herinde der har en forklaring?
Herudover har jeg to fejl på min Audi A4 1.6 model B6
1) Mass air flow sensor, signal to low: P0102
Jeg har fundet en forklaring på fejlen via http://wiki.ross-tech.com/index.php/Cat ... ault_Codes men jeg ved ikke hvor føleren sidder, nogen der kan hjælpe?
2) Catalyst system, bank 1: Efficiency below threshold: P0420
Hvor sidder følerne som måler udstødningen? Kan man rense følerne, eller skal bilen have en ny katalysator?
Anders D
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 190 times
Re: VAG405 VW/Audi Scanner
1) luftmassemåleren sidder i rørføringen fra luftfilter til gasspjæld
2) lambdasonderne sidder hhv. kort før- og efter kat.
AskeHans
- Tilmeldt: 18. aug 2009, 19:42
- Geografisk sted: Odder
Ok, tak for svaret.
Har du en forklaring til "Readiness Test" på min skanner?
Vh Søren
AUDI A4 AVANT 1.6 - 2002
Anders D
Du kan sætte dig ind i OBD II standarden her:
http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
Jeg kender desværre ikke til kinascannere, kun VCDS.
Du kunne nok finde flere læsere til dit indlæg ved at flytte det til forumet "diagnoseværktøjer".
