16955 Fejlkode hjælp.
Tch16
Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:51
Geografisk sted: 4100 Ringsted.
Indlæg af Tch16 » 5. sep 2009, 18:54
Hej. Har denne fejl og den kommer igen efter og have slettet den. Har kigget efter på nettet angående den fejlkode. Men læser mig frem til det kan være en brake light switch. Hvor sidder den fætter. Under min bremse pedal måske eller hvordan ?
Vw Passat Variant 3bg 2.0 - 2001. Sku en god bil.
Tonny
Tilmeldt: 8. jun 2008, 13:52
Has thanked: 308 times
Been thanked: 736 times
Re: 16955 Fejlkode hjælp.
Indlæg af Tonny » 5. sep 2009, 18:55
Tch16 skrev:Hej. Har denne fejl og den kommer igen efter og have slettet den. Har kigget efter på nettet angående den fejlkode. Men læser mig frem til det kan være en brake light switch. Hvor sidder den fætter. Under min bremse pedal måske eller hvordan ?
Det er umiddelbart et godt sted at begynde at lede ja :)
Tch16
Indlæg af Tch16 » 5. sep 2009, 19:00
Er jo nok klar over jeg ikke skal pille hjulene af, men set før nogen kan hjælpe lidt mere specifikt end dig eller kender nogle triks om hvad lige den fejlkode betyder eller gør. Men må se efter den kontakt og lure den efter så.
Tonny
Indlæg af Tonny » 5. sep 2009, 19:53
Tch16 skrev:Er jo nok klar over jeg ikke skal pille hjulene af, men set før nogen kan hjælpe lidt mere specifikt end dig eller kender nogle triks om hvad lige den fejlkode betyder eller gør. Men må se efter den kontakt og lure den efter så.
Du har set det her ikk også? viewtopic.php?f=19&t=10731
Hvilket giver dig dette http://wiki.ross-tech.com/index.php/16955/P0571/001393
Og ja den sidder lige ved bremsepedalen hvis vi taler bremselyskontakt som ofte bliver defekt på en VAG
Tch16
Indlæg af Tch16 » 5. sep 2009, 20:13
Jo er lige hvad jeg har gjordt. Slået fejlkoden op og læst hvad de skrev. Og syntes også den lugtede af ny kontakt. Men tak for hjælpen skal du have. Ny bestilles så VW vognen spiller friskt igen.
