Kodning af fartpilot virker ikke?
Dan
Tilmeldt: 8. sep 2008, 20:13
Geografisk sted: Rønnede
Indlæg af Dan » 7. sep 2009, 21:22
Jeg satte den anden dag fart pilot i min golf IV fra 03. men når jeg går ind i 01 MOTORELEKTRONIK og KODING og koder den til 11463, virker det ikke. og går jeg ind i kodning igen står den igen på 0001. hvad går galt?
Claus-vr6
Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:35
Re: Kodning af fartpilot virker ikke?
Indlæg af Claus-vr6 » 7. sep 2009, 21:28
du skal gå i motor og så login der taster du så 11463, og ikke kodning
Dan
Indlæg af Dan » 7. sep 2009, 21:30
jo undsjyld det er også det jeg gør men så når jeg trykker gem, og går derind igen står der igen 00001?
Claus-vr6
Indlæg af Claus-vr6 » 8. sep 2009, 07:06
Der kommer til at stå et "G" et sted, ved software eller kodning, kan ikke helt huske hvor. Men vis du går i motor og så måleblokke, kan du jo se om den bliver aktiv.
