A3 8L 1998 1,6 fejlkoder
jmichels
Tilmeldt: 5. jul 2008, 22:37
Indlæg af jmichels » 17. okt 2009, 09:41
Hej, er der nogle kloge hoveder der kan oversætte nedenstående til noget forståeligt...!!! Er ikke helt ferm til VCDS, men kunne godt tænke mig at få en forklaring på hvad der er galt. Motor tager ikke gas ordenligt, så måske Lambda sonde fejlen spiller ind her???
Tak, Jan.
Modeltype: 8L - Audi A3/S3 97>03
Styreenheder søgt: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
Kilometerstand: 206620km
Styreenhed 01: Motor Forklaringsfil: 06A-906-019-AEH.lbl
Styreenhedsnr. : 06A 906 019 BG
Komponent : 1.6l R4/2V SIMOS HS2440
Kodning : 04000
Forhandler : WSC 06313
5 fejlkoder fundet:
00557 - Trykkontakt servostyring (F88)
29-10 - Kortslutning til stel - Periodisk
00515 - Hallgiver (G40)
27-00 - Urealistisk signal
00525 - Lambdasonde (G39)
05-00 - Indgang åben
28-10 - Kortslutning til plus - Periodisk
00537 - Lambdaregulering
19-10 - Nederste anslagsværdi - Periodisk
Readiness: Ikke tilg.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Re: A3 8L 1998 1,6 fejlkoder
Indlæg af norn » 17. okt 2009, 10:28
det er hall giver fejlen du skal koncentrere dig om
den sidder ved knastaksel hjulet på topstykket
lambda fejlene tror jeg er følgefejl fordi motoren ikke rigtigt kan finde ud det når den hall-giver ike virker
audici
Tilmeldt: 16. jun 2008, 22:13
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af audici » 17. okt 2009, 18:10
Jeg tror ikke på at der er så mange fejl på din bil. Tjek eventulet sikringer og ledningerne.
