Benzin - Diesel ombygning Kodning nøgler,ecu m.m
Theo G
- Tilmeldt: 8. feb 2009, 16:09
- Geografisk sted: 9000 Aalborg
Hej jeg står og skal til at igang med at bygge en Golf Iv om til en Tdi og vil høre hvormeget der skal kodes. kan man kode benzin nøglerne til diesel speedometer og motorstyring eller skal man skifte hele låsesættet ud i hele bilen for at få det til at køre ? og er der eventuelt en her på forumet i den nordlige del af jylland evt også midtjylland der kan kode sådanne ting ?
If it aint rub`n,you aint dub`n
Allanxx
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 31 times
Re: Benzin - Diesel ombygning Kodning nøgler,ecu m.m
Det kommer lidt an på årgangen af din benzin og din diesel. Men ja chippen der sidder i nøglerne er ligeglade om det er benzin el. diesel.
Theo G
okay så jeg skal bruge chippene fra Tdi nøglerne og putte over i benzin nøglerne ? eller skal det kodes om med tester ?
Allanxx
Hvad årgang er bilen med benzin motor, og hvad er årgangen på diesel motoren?
- pnj
- Tilmeldt: 21. sep 2008, 19:42
- Kommerciel bruger: www.nic-tec.com
- Geografisk sted: Aalborg
Hvis du flytter alt fra diesel bilen over Motor styring og instrument/startspærre er det letteste nok blot at flytte chippen fra nøglerne fra diesel bilen over i dem fra Benzin bilen som du forsat skal bruge.
Så burde det fungere uden kodning.
Hvis du ikke flytter chippene over skal du kode de "forkerte" chip til den nye startspærre og det kræver at du kender login koden (får den udlæst) og har noget diagnose udstyr som kan lave en login i startspærren.
Dette gælder også hvis du feks vil have lavet flere nøgler til dytten.
Skulle du få brug for det kan jeg evt hjælpe med opkodningen hvis du er i nærheden af Aalborg
Hilsen
Pierre
nic-tec.com
Hilsen
Pierre
nic-tec.com
Vh Pierre
http://www.nic-tec.com
Rep af kombi instrumenter , salg og tilpasning af Auto nøgler, Styreboks udskiftning, startspærre rep.
Salg af diagnose udstyr bla Abrites VAG Commander.
AVDI - VAG Kommander komplet, Tango , Launch X431 og andet legetøj , Bilnøgler til alle modeller og mærker !
