ifbm. montering af fartpilot er ESP lampen begyndt at lyse
fejlkoden er http://wiki.ross-tech.com/index.php/00778 som må være følge af at rat/slæbering har været afmonteret
lidt oplysninger om styre enheden
Styreenhed 03: ABS bremser Forklaringsfil: 7H0-907-37x-ESP.lbl
Styreenhedsnr. SW: 7H0 907 379 R HW: 7H0 907 379 R
Komponent : ESP MK25E1 0104
Revision: 00H31001
Kodning : 0001582
Forhandler : WSC 02736 790 00000
hvordan får jeg grundindstillet den ratvinkelsensor igen
grundindstillng af ratvinkel sensor T5 årg.08
- norn
- Been thanked: 212 times
- CULT
- Been thanked: 161 times
Re: grundindstillng af ratvinkel sensor T5 årg.08
Det kan godt være det lyder dumt. Men på mercedes benz laver man bare fuldt ratudslag til begge sider og holder den helt ude i hver side en ca 2-3sek og så er det grundjusteret. aner ikke om det er det samme på vag men det skulle ikke undre mig
ta5
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Du kan evt. prøve om denne her vil fungerer, det er godtnok til passat 3c men et forsøg værd :
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_ ... ing_Assist
- kristian
- Geografisk sted: Aalborg
jeg har monteret en del fartpiloter i T5 og aldrig stødt på det problem er du sikker på du ikke har glemt et stik eller noget i den stil..?
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Aalborg
- norn
jepkristian skrev:jeg har monteret en del fartpiloter i T5 og aldrig stødt på det problem er du sikker på du ikke har glemt et stik eller noget i den stil..?
jeg kan fint se ratvinkelsensoren i vcds i måleblokkene
hvor den forøvrigt står på 0 når bilen kører ligeud
- BrænderBrian
- Tilmeldt: 14. aug 2008, 21:02
Dette er dog osse fra en Passat 3C, men det den fremgangsmåde jeg bruger...
Skal ikk kunne love at målblokkerne hedder det samme, men det er bare for og give en idé om hvordan det skal gøres..
Basic Setting:
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 3 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5 °.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Basic Setting:
[Select]
[Do it!]
Group 060
[Go!]
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
German Engineering on board!
