Hey alle
jeg har en passat fra 00, og når jeg udlæser fejlkoder på bilen får jeg følg. op på skærmen
17545 - Fuel Trim - Bank1 (Add): System too rich
Jeg har læst at jeg skal skifte lmm, lamdasonde eller rense gasspjældhuset med bell add.
Hvad er jeres erfaringer
På min bora har jeg fået en ny badside rude, og nu virker min venstre baglås ikke, kan hverken åbne eller låse. Mener låse motoren kører
Hvad kan det skyldes
Hjææælp System too rich
kkkristensen
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 06:07
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 9 times
Re: Hjææælp System too rich
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty
Fuel Pressure Regulator faulty
Fuel Injector(s) faulty
Oxygen Sensor Control faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Evaporative Emission (EVAP) System faulty
Possible Solutions
Check Mass Air Flow (MAF) Sensor
Check Fuel Pressure Regulator
Check Fuel Injector(s)
Check Oxygen Sensor Control
Check Oxygen Sensor(s)
Check Evaporative Emission (EVAP) System
Prøv og se om dette kan hjælpe dig.
Kim
Possible Causes
Possible Solutions
Kim
-SKODA SUPERB COMBI Business Edition 150HK TDI DSG7 2018
-VW E-Golf 2020
-KAWASAKI ZX10R 2013
-VW E-Golf 2020
Tch16
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 19:51
- Geografisk sted: 4100 Ringsted.
Jeg har lige haft en fejl i samme kategori som den du har, Også for fed blanding på Bank 1. Der blev mine lambdasonder og LMM kontroleret med VCDS af Norn herinde fra. Og han kunne se at min forreste Lambdasonde skulle skiftes, virkede ikke helt efter hensigten. Så det var måske et godt sted og starte. Og køb den original og monter evt fra Tyskland kan vældig godt betale sig selvom man bateler fragt. Stadig en del billigere end ved VW forhandlere i DK.
Vw Passat Variant 3bg 2.0 - 2001. Sku en god bil.
ronny85
- Tilmeldt: 11. dec 2008, 18:18
kan det evt. være temp.føleren. Har hørt at hvis jeg renser med bell add, så kan det fixes
