Fejl på navi og multifunktionsrat.
nuggivr6
- Tilmeldt: 9. sep 2008, 19:29
- Geografisk sted: 4480
- Has thanked: 149 times
- Been thanked: 10 times
Jeg har to fejl på min ny indkøbte Touran.
Den har fået eftermonteret Gti multifunktions rat og Navi Rns 510 version B af tidligere ejer. Begge dele virker fint men den logger disse to fejl kodere.
Lørdag,28,November,2009,18:29:21:60560
VCDS version: NEZ 908.0
adresse 37: Navigation Forklaringsfil: NEZ\1T0-035-680.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Komponent og/eller version : RNS-MID H03 0900
Software kodning : 000004000000000000
Forhandlernummer : WSC 00000 000 00000
ASAM datasæt: ------------------------- ------ ()
2 fejlkoder fundet:
01042 - Styreenhed ikke kodet
000 - -
Fryseramme:
Fejl status: 01100000
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 195
Kilometerstand: 92784 km
Tids indikation: 0
Dato: 2009.12.02
Tid: 18:28:26
01299 - Diagnose-interface for databus (J533)
Lørdag,28,November,2009,18:30:36:60560
adresse 16: Ratelektronik Forklaringsfil: 1K0-953-549-MY8.lbl
Styreenhed reservedelsnr. : 1K0 953 549 BK HW: 1K0 953 549 BK
Komponent og/eller version : J0527 051 0101
Software kodning : 0012142
Forhandlernummer : WSC 131071 1023 2097151
Ekstra information : XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Ekstra information : Geraet 2097151
2 fejlkoder fundet:
01749 - Kontakt til Tiptronic nederst i rattet (E439)
010 - Afbrydelse/kortslutning til plus
01748 - Kontakt til Tiptronic øverst på rattet (E438)
2 fejlkoder fundet:
000 - -
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 195
Tids indikation: 0
Dato: 2009.12.02
Tid: 18:28:26
2 fejlkoder fundet:
Vw bobbel type 1 1956
- Kenneth J
Re: Fejl på navi og multifunktionsrat.
Fejlen i din navigation skyldes at der ikke er angivet forhandlerkode ved kodning. Du kan fjerne fejlen ved at gå i kodning og i forhandlerfeltet hvor der nu står 000 kan du bare skrive 123 fx og gemme kodningen.
Den anden fejlkode kunne godt tyde på at ratelektronikken er kodet til at der ska være multifunktionsrat med skiftepaler installeret. Hvis der ikke er skiftepaler i dit GTI rat så er det bare at gå i kodning og rette til multifunktionsrat uden skiftepaler.
MVH Kenneth
nuggivr6
Okay det må jeg prøve.
Den har ikke skiftepedaler, så jeg må lige prøve at se om jeg kan finde ud af at kode dem om.
Tak for hjælpen
Tak for hjælpen
Kenneth J skrev:Fejlen i din navigation skyldes at der ikke er angivet forhandlerkode ved kodning. Du kan fjerne fejlen ved at gå i kodning og i forhandlerfeltet hvor der nu står 000 kan du bare skrive 123 fx og gemme kodningen.
nuggivr6
Så er der ikke fejl på rattet mere, den var sat til varme i rattet:-) Tak til Kenneth
Men jeg kan ikke få lov af vcds at ændre forhandler kode til navi?
- Kenneth J
Det kan godt drille lidt. Prøv at åbne kodning og så gå i lang kodning og sætte flueben i noget og fjerne det igen, og derefter trykke ESC så den lukker hjælpeprogrammet og koden står i feltet til ny kodning. Inden du trykker gem, ændrer du 0'erne i forhandlerkode til en tilfældig talrække og så tryk gem derefter. Mener det er sådan det kan gøres.
MVH Kenneth
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Forhandlerkoden ændres under "Indstillinger" og "Brugerinterface og identifikation" på VCDS startbilledet.
nuggivr6
Så er det prøvet og den accepterede den, og fjernede den ene fejl, men den anden er der endnu.
Forhandlernummer : WSC 00000 123 00000
1 Fejl fundet:
004 - Intet signal/ingen kommunikation
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 195
Kilometerstand: 92787 km
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 22:32:49
1 Fejl fundet:
Fryseramme:
Fejl prioritet: 5
Fejl hypighed: 1
Nulstil tæller: 195
Tids indikation: 0
Dato: 2000.00.00
Tid: 22:32:49
nuggivr6
Kan det passe jeg ikke har den mulighed under navigation og så langkodning. Jeg har kun 3 ting at vælge imellem og det er ikke det du skriver.
Nå for satan du mener nok inden under gruppe 19?
Det prøver jeg lige når der er kommet lidt strøm på computeren:-)
Jeg er temlig ny på området, har kun brugt vcds på vores Lupo 3l og den har ikke så mange muligheder
Senest rettet af nuggivr6 28. nov 2009, 23:09, rettet i alt 1 gang.
nuggivr6
Ja det kan jeg godt se nu men jeg nåede lige at skrive inden
Men mange tak for hjælpen, jeg prøver lige lidt senere og ser om det hjælper.
nuggivr6
Så har jeg været ude og rode lidt igen. Fluebenet er sat ved bit 3 . Men der står noget med noget ratelektronik mener jeg det var.
Langkoden ser sådan ud 3F3F5348078002 hvis det siger dig noget:-)
Du må lige bære lidt over med en nybegynder
Tror du ikke at du kigger i byte 2? Det er der ratelektronik er.
http://dk.openobd.org/vw/touran_1t.htm#19
Kig lige i de andre bytes efter navigation. Som jeg lige hurtigt kan se er navigation markeret i din langkode.
Hvis det er tilfældet, og fejlen ikke kan slettes kan din cangateway være for gammel til navigationen. Men det er jeg ikke ekspert på.
nuggivr6
Efter hvad jeg kan se er der sat flueben alle steder hvor der står navi
Men mange tak for hjælpen med de andre ting:-)
Blackfinger skrev:Tror du ikke at du kigger i byte 2? Det er der ratelektronik er.
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Det kan også tænkes at din CAN-Gateway er for gammel til at kunne snakke med din RNS-510. For nylig hjalp jeg en bruger herinde med en 07 model Leon, der ikke ville funke før den fik en nyere (AA version) CAN-Gateway monteret.
Jan Strandgaard
2025 Skoda Enyaq Coupe 85
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
nuggivr6
Er det noget der er dyrt eller skal man bare leve med fejlkoden? Min Rns-510 virker ganske glimmerende:-)
strandgaard skrev:Det kan også tænkes at din CAN-Gateway er for gammel til at kunne snakke med din RNS-510. For nylig hjalp jeg en bruger herinde med en 07 model Leon, der ikke ville funke før den fik en nyere (AA version) CAN-Gateway monteret.
- strandgaard
Så ville jeg da bare lade fejlen være......
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
nuggivr6
Det gør jeg da bare
strandgaard skrev:Så ville jeg da bare lade fejlen være......
