min VCDS tester virker ikk mere :(
Lyn274
Tilmeldt: 15. okt 2008, 16:19
Geografisk sted: København S
Indlæg af Lyn274 » 7. dec 2009, 15:13
hey gutter ... jeg har fået anskaffet mig en VCDS tester fra Ross-Tech, og det gik super, indtil i går aftes, jeg tog min computer og tændte for internettet (kablet var ikke tilsluttet) og så sagde programmet at det skulle opdateres, så det gjorde jeg så . og nu kan den ikk finde kablet når jeg smider det i computeren... så jeg prøvede at afindstallere programmet og indstallere det igen, men så kan den ikk indstallere usb kablet, den siger bare at den ikk kan finde drivere til "usb - serial" ... :( :( ....
kristian
Tilmeldt: 26. sep 2008, 20:04
Geografisk sted: Aalborg
Re: min VCDS tester virker ikk mere :(
Indlæg af kristian » 7. dec 2009, 19:54
er det en ægte VCDS??
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 35 times
Been thanked: 31 times
Indlæg af Allanxx » 7. dec 2009, 21:11
Det hjælper jo ikke at afinstallere dit program. Det er driveren til kablet du skal prøve at fjerne.
Prøv at gå ind i enhedshåndteringer og se om der står et gult ? ud for usb.
Og ja det er forudsat at det er et org. kabel med licens
Gossa
Tilmeldt: 25. jul 2008, 11:58
Geografisk sted: Århus området
Indlæg af Gossa » 8. dec 2009, 13:00
Hvis det er Dansk, så tag kontakt til Netech.
Hvis det er Amerikansk, så tag kontakt til Ross-Tech.
Hvis det er Kinesisk, så spis ris inden du kontakter Kina ;-)
mvh
Gossa
Audi A6 Avant, 2.8 AUT, 1998
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 8. dec 2009, 15:50
hehe jeg har kigget i enhedshåndtering og der er intet at finde ... det er fra ross-tech så derfor på engelsk ... jamen så må jeg jo prøve at kontakte dem :) ... men det er noget jeg har købt af en kammerat fordi han ikk havde brug for det længere .. så har ikk andet end en lille bitte cd (nok halv størrelse) og usb kablet ...
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Indlæg af Anders D » 8. dec 2009, 15:55
Lionborg skrev:hehe jeg har kigget i enhedshåndtering og der er intet at finde ... det er fra ross-tech så derfor på engelsk ... jamen så må jeg jo prøve at kontakte dem :) ... men det er noget jeg har købt af en kammerat fordi han ikk havde brug for det længere .. så har ikk andet end en lille bitte cd (nok halv størrelse) og usb kablet ...
Hvis du har gået sådan en størrelse med er det kabel garanteret blåt og produceret i Kina..
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 8. dec 2009, 16:11
kablet er sort ..
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 8. dec 2009, 16:16
men lad os antage at i værste tilfælde er et kina kabel, er der så intet at gøre ?
og hvis det er et ægte kabel kan jeg måske kontakte ross-tech og få support ?
kristian
Indlæg af kristian » 8. dec 2009, 16:38
hvad står der på kablet skriv alt ned
noget lignende---> Genuine Ross-Tech HEX+CAN Dual-K og CAN <-> USB interface for VCDS HC491778 Rev. B
Touareg 3,0TDI
Aalborg
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 8. dec 2009, 17:48
der står ikk en skid på kablet ... og cd'ed ligger hos min kammerat desværre så ved ikk lige hva der står på den ...
Indlæg af kimhemm » 8. dec 2009, 18:05
Lionborg skrev:der står ikk en skid på kablet ... og cd'ed ligger hos min kammerat desværre så ved ikk lige hva der står på den ...
Så lugter det lidt af et billigt kinakabel der ikke kan bruges længere...
Lyn274
Indlæg af Lyn274 » 8. dec 2009, 19:07
nedern mand .... når så må jeg jo ud og have en anden.... er der noget bestem i kan anbefale ? :)
jensvw
Tilmeldt: 8. aug 2009, 09:48
Geografisk sted: silkeborg
Indlæg af jensvw » 8. dec 2009, 19:13
øhh hvis det er usb kan du kun se det i enhedshåntering når det er tilsluttet pcén mener jeg , prøv evt det og hvis så den er der med en gul ? kan du da prøve at slette den , og hvis det lykkes så kad være med at bruge de gamle drivere hvis den spørger dig når du installer den igen
VW Passat 2,0 tdi . 140 hk .Comfortline . DSG .mfd 2 navi .
nu også bruger af VW Bluetooth Handyadapter Touch Adapter som er intet mindre end genial.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 8. dec 2009, 19:14
Lionborg skrev:nedern mand .... når så må jeg jo ud og have en anden.... er der noget bestem i kan anbefale ? :)
Ja det er der da. Et originalt: http://shop.netech.dk/produkter/5-vcds/ ... seatskoda/
